Pose parquet flottant directement sur dalle beton sans vide sanitaire ?
Par dureiken
avatar - dureiken
11/11/2020 à 12h53
11/11/2020 à 12h53
je viens d'acheter une maison et je souhaite aménager une partie du garage. La maison est en ossature bois et ne possède pas de vide sanitaire. Le propriétaire actuel (qui n'a pas construit la maison non plus) me déconseille de mettre le parquet flottant directement (excepté la feutrine) sur la dalle béton à cause de l'humidité (même si ça a l'air parfaitement sec).
Je souhaitais donc avoir votre avis sur ce sujet ? et si effectivement c'est déconseillé, que proposez vous ?
Merci d'avance pour votre aide !
Message(s) : 18407
11/11/2020 à 16h37
11/11/2020 à 16h37
en tant que parquetteur je déconseille aussi ,si tu veux te renseigner ,va sur google ,tape avis technique CSTB pose flottante parquet sur dalle de béton ou sans vide sanitaire
de plus un parquet se pose obligatoirement sur sous couche
Avant de faire quoi que ce soit ,tu appliques sur ton sol actuel un polyane que tu va scotché au périmètre ,s il y a des remontées d humidité alors ce n est pas bon ,le problème sur un sol sans vide sanitaire c est qu il n est pas ventilé en sou face et donc comme tu va l empecher de respirer par dessus ,il peut se passer une remontée d humidité ,si tu as déja de la sous couche et du parquet ,tu en fait 2 m2 et tu vois
Par dureiken
avatar - dureiken
11/11/2020 à 17h34
11/11/2020 à 17h34
 Merci pour votre réponse
je vais tester avec le polyane quand j'emmenagerai
Dans le cas de remontée d'humidité vous conseillez quoi du coup ?
Visiteurs non identifiés : 34
