pose parquet flottant à emboitement automatique
avatar - crossroads
Message(s) : 30
14/07/2009 à 20h17
14/07/2009 à 20h17
Je suis sur le point de poser un parquet flottant à emboitement automatique. La pièce fait environ 11m2.Je vais le poser sur un vieux plancher. Si quelqu'un a déjà fait ce type de pose, j'aimerais bien avoir quelques conseils !! notamment sur le démarrage (pas de de porte ou coin de mur) ...!
Merci de votre aide !!
Par thalie
avatar - thalie
15/07/2009 à 00h03
15/07/2009 à 00h03
bonsoir, J'ai justement fini ce soir le pose du parquet flottant;j'ai commencer a l'angle du mur;comme c'est marqué sur l'emballage;mais sur de l'ancien parquet a voir .Bon courage.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
15/07/2009 à 11h16
15/07/2009 à 11h16
Bonjour:
-vérifie que ton ancien plancher soit assez plan.
-mets une sous couche,pour le départ il faut que tu t'arrange à ce que ce soit équilibré(à peu prêt la même cote au départ qu'à l'arrivée).
-contrôles ton mur de départ avec une règle ou une ficelle qu'il soit assez droit.
-ne colles pas ton parquet contre les parois laisse 5 mm de jeu qui sera recouvert par la plinthe.
-pour l'emboitage sert toi d'une chute si tu doit taper pour le faire.
-à plus.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
15/07/2009 à 21h06
15/07/2009 à 21h06
Il existe un kit de pose de parquet (casto).
J'ai fait trois pièces (3x10m² env.)sans le kit et 2 pièces (2x20m² env.) avec le kit.
Je te conseille le kit. Ce dernier comprend un profil caoutchouc pour taper et emboiter tes lames, un jeu de cales biaises et un profil métallique pour les dernières lames contre le mur. (ca soulage les doigts !!)
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
avatar - crossroads
Message(s) : 30
15/07/2009 à 22h48
15/07/2009 à 22h48
salut,
merci pour les conseils !!! ça serait bien que bricorama vende le kit de pose, c'est au bout de ma rue...!!!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
15/07/2009 à 23h12
15/07/2009 à 23h12
Bonsoir:
-que tu te serves d'un kit de pose va peut être t'aider mais pas pour les coupes et le centrage de ton parquet,perso je ne l'utilise pas,la prochaine fois que je vais en poser pourquoi pas.
-bonne pose et à plus.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
16/07/2009 à 11h34
16/07/2009 à 11h34
n'oublis pas la sous couche de feutrine avant de posé ton parquet flottant
avatar - crossroads
Message(s) : 30
16/07/2009 à 19h57
16/07/2009 à 19h57
oui, oui, je pose d'abord un plastique anti-vapeur, et ensuite une sous-couche.
là, je viens de me faire un jeu de cales de 8,5 mm avec une chute de stratifié (le constructeur, balterio, préconise entre 8 et 10mm de joint de dilatation)...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/07/2009 à 14h29
17/07/2009 à 14h29
tu as déjà les plaintes pour recouvrir tes joinds de dilatation? juste histoire d'être sur qu'elle seront assez large en faite.
avatar - crossroads
Message(s) : 30
17/07/2009 à 17h19
17/07/2009 à 17h19
tu as raison, je vais déballer les plinthes pour voir si elles sont assez larges, par rapport à mes cales...!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
17/07/2009 à 19h16
17/07/2009 à 19h16
Bonjour:
-comme te conseille karkace contrôles l'épaisseur de tes plinthes et fait aussi attention au mur de départ(concave,convexe ou pas droit)ça peut te faire des écarts.
-à plus
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/07/2009 à 10h22
20/07/2009 à 10h22
dernière précision généralement on pose les lame de parquet dans le sens de la lumiére Clin d\'oeil
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 48
