Pose papier intissé
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
18/10/2014 à 19h31
18/10/2014 à 19h31
Après ponçage de murs anciens ( plâtre) , puis-je poser de la toile de verre aspect lisse pour masquer les petites imperfections puis ensuite poser par dessus du papier peint intissé ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/10/2014 à 19h40
18/10/2014 à 19h40
bonsoir,
non......
bonne soirée
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
18/10/2014 à 20h15
18/10/2014 à 20h15
bonsoir,
pourquoi poser de la toile de verre si tu as des imperfections sur ton mur. Le papier peint intissé est obtenu par assemblage sur un support papier de fibres textiles compressées. Son grammage en fait un camouflage idéal pour murs abîmés ou irréguliers. Plus le grammage est épais, plus les imperfections seront masquées. Enfin, l'arrachage est aussi facile que la pose si l'on a pris la peine de peindre le support auparavant et si on a utilisé la colle pour intissé. J'ai posé du papier peint intissé dans une chambre sur un mur loin d'être parfait et on ne voit rien Top !
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
18/10/2014 à 21h52
18/10/2014 à 21h52
merci pour les réponses. En fait j'avais peur qu'en séchant le papier épouse les petits creux ou les petites bosses éventuels et que cela se voie .
Mais apparemment ce n'est pas le cas .
Merci a+
Message(s) : 18407
19/10/2014 à 08h54
19/10/2014 à 08h54
lorsque l on veut bricoler et faire du bon travail ,il faut commencer par le plus fastidieux ,les rebouchages ,poncage ,rebouchage etc.....apres tu poses soit de l intisse soit de la fibre de verre
Visiteurs non identifiés : 35
