Pose papier a peindre(intissé) sur mur chaud
Par Lebrico52
avatar - Lebrico52
15/05/2016 à 12h41
15/05/2016 à 12h41
Bonjour les bricoleurs, Je dois poser du papier intissé sur le mur de mon couloir où il y a une grille aeration de la cheminèe pour chauffer le couloir et le chambre.. le mur est juste peint mais brulant au niveau de la grille. Je me demande si je peut y mettre du papier intissè, peint sur ce mur sans risque incendie, decollage papier dans le temps, ecaillement peinture? Javais pensé à mettre une grille avec des aillettes pour faire redescendre la chaleur vers le bas au lieu du plafond egalement chaud lui aussi?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/05/2016 à 18h28
15/05/2016 à 18h28
pour la pose d'intissé il faut que le mur soit plan,lisse et légèrement absorbant si la peinture en place n'est pas jaunie par la chaleur je ne voit pas de contre indication le papier intissé n'est pas par définition inflammable car il est en classification M/1
cdt
Par Lebrico52
avatar - Lebrico52
17/05/2016 à 11h28
17/05/2016 à 11h28
Merci subjectile pour les infos... je vais donc pouvoir poser ça ce week. Merci encore Cdlt
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
