Pose moquette
Par mattjol
avatar - mattjol
Message(s) : 11
03/06/2008 à 18h32
03/06/2008 à 18h32
je viens de lire la fiche bricolage sur la pose de la moquette.
Question: lors du changement de moquette quel produit utiliser pour nettoyer l'ancien double face de l'ancienne moquette?
Question 2: à la fin on parle de remettre en place les plinthes (on ne parle pas de les enlever au départ) mais mes plinthes ne se démontent pas, est-ce gênant?
MattJol
Par mattjol
avatar - mattjol
Message(s) : 11
04/06/2008 à 10h07
04/06/2008 à 10h07
Encore une question, il est noté que le double face c'est plus simpple que la colle, pourtant j'ai le sentiment qu'avec de la colle on peut marouflrer, avec du double face non. Qu'en pensez vous?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/06/2008 à 20h44
04/06/2008 à 20h44
Un décapeur thermique et une bonne spatule peuvent déjà enlever pas mal. Pour les dernières traces de colle, de l'acétone, mais attention, bien ventiler durant l'usage si l'on ne veut pas devenir ivre.
Si les plinthes ne se démontent pas, il faudra prendre soin de bien glisser la nouvelle moquette dessous (à prévoir lors de la coupe).
Même avec le double face, il faudra appuyer fermement la moquette dessus de manière à bien marquer l'adhérence.
Dans mes chambres, la moquette est en pose libre, passe sous les plinthes, un double face dans l'entre-porte et cela tient depuis ...?
Pour un salon ou living, j'encollerai toute la surface.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 41
