pose miroir sur mur placo
avatar - crossroads
Message(s) : 30
22/08/2009 à 16h00
22/08/2009 à 16h00
je dois poser un miroir de 22 kg (carré, 80cm de côtés) sur un mur en plaques de plâtre (placo ?).
l'épaisseur du mur c'est 8,4cm. (j'ai vu au niveau de l'interrupteur les différentes couches de plaques: une cloison d'origine de 2,8cm et des plaques ajoutées, dont la dernière fait environ 2cm d'épaisseur. Je ne sais pas si c'est creux ou plein...
J'aimerais savoir quel type de chevilles je dois utiliser, et quelle profondeur de cheville il faut prendre.
merci pour votre aide Sourire
crossroads
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
23/08/2009 à 13h40
23/08/2009 à 13h40
Difficile de te répondre, mais tu peux toujours percer ton mur au milieu de ton miroir pour reconnaître la cloison et ensuite prendre les chevilles adaptées (creux/plein, profondeur, charge)
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
23/08/2009 à 13h58
23/08/2009 à 13h58
Je ne me serais pas embêté, de la colle à miroir et zou!!!! A moinsse que tu ne sois pas chez toi!!!!!!
avatar - crossroads
Message(s) : 30
23/08/2009 à 14h57
23/08/2009 à 14h57
pour la colle à miroir, c'est lourd 22kg, non ?
percer pour reconnaitre le mur, pourquoi pas...mais tu connais de bonnes chevilles polyvalentes (plein, creux), ce qui éviterait de percer...?
23/08/2009 à 15h10
23/08/2009 à 15h10
Si pour toi 22 kgs c'est lourd pour de la colle à miroir, alors chevilles et pattes à miroir.
avatar - crossroads
Message(s) : 30
24/08/2009 à 21h53
24/08/2009 à 21h53
oui Tiburce, je veux mettre des chevilles, mes je ne sais pas si mon mur est creux où plein à l'endroit ou je veux percer. comment faire dans ces cas là ?? tu connais de bonnes chevilles mixtes, par exemple ?
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
24/08/2009 à 22h23
24/08/2009 à 22h23
Tu veux mettre des chevilles.....IL VA FALLOIR PERCER....!!!
Tu sauras alors si ton mur est plein ou creux, en béton armé, en chanvre, en bois, en briques, en platre, en béton cellulaire....tu prends ta voiture et tu vas acheter les chevilles correspondantes
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 30
