pose lino
Par chabal
avatar - chabal
05/05/2011 à 17h29
05/05/2011 à 17h29
bonjour,je voudrais poser du lino sur le mur de ma salle de bain qui est en platre,mais je ne sais pas quoi mettre comme colle.le vendeur me conseil de mettre un aprés plus une colle qui va avec,mais il n est pas sur que ca tienne sur du platre.alors comme le produit et la colle revient plus cher que le lino ,j ai pris un peu de recul,surtout si ca ne tiens pas.alors si quelqu un a deja fait cet experience merci de me tenir au courrant
05/05/2011 à 18h10
05/05/2011 à 18h10
c'est du linoléum ou du vinyle que vous voulez mettre ?
le linoléum a la face envers noire, ce n'est plus une application courante aujourd'hui c'est pourquoi je vous pose la question
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/05/2011 à 18h10
05/05/2011 à 18h10
le lino n'est pas un revètement de sol
il y a des revètements type "bufflon" qui sont fait pour ca
cordialement
06/05/2011 à 07h09
06/05/2011 à 07h09
subjectile a écrit :
bonjour, le lino n'est pas un revètement de sol il y a des revètements type "bufflon" qui sont fait pour ca cordialement
merci subjectile, mais de mémoire et cela remonte à mon enfance, ma mère achetait (ou on lui vendait) du balatum ou du linoléum
parfois cela couvrait toute la surface d'une pièce, parfois cela ressemblait à une tapis rectangulaire avec des bords, des dessins etc qui rappelle le tapis
c'est tout au moins le nom que cela portait en Belgique.
merci pour la correction, maintenant comme nous ne parlons pas le même français outre Quiévrain cela me donne parfois des soucis
amicalement
après quelques recherches voici extrait de WP
Le Balatum est un matériau de revêtement de sol solide et décoratif constitué de carton enduit d'asphalte. D'un prix de revient peu élevé, il a été créé dans les années 1920 par les Papeteries de Genval. C'est une marque déposée, utilisée comme nom.
Le linoleum, linoléum, ou lino (API /linoleom/) (Québec: prélart1) est un revêtement de sol constitué de toile de jute imperméabilisée par application d'huile de lin et de poudre de bois ou de liège. Des pigments sont souvent ajoutés pour obtenir les tons et motifs souhaités
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
06/05/2011 à 08h59
06/05/2011 à 08h59
bonjour kriske
de toute facons tout cela est maintenant "largué"
...on dit toujours lino ou balatum pour désigner une chose....
ce sont des vinyles maintenant avec couche d'usure de../ 10,15,25,30 microns
le trente micron étant réservé a du passage intensif
mais si mon cher on parle la meme langue avec des variantes Clin d\'oeil
cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/05/2011 à 09h07
06/05/2011 à 09h07
bonjour : Déjà, mieux vaudrait du PVC qui est plus souple. En somme, au lieu de mettre du carrelage, vous voulez mettre du lino, si j'ai bien compris. J'ai vu ça dans un établissement hébergeant des enfants, on avait recouvert les carrelages par du lino pour des "normes de sécurité paraît-il.
Perso, je passerais une peinture satin par exemple sur le plâtre, et ensuite, j'appliquerais une colle de manière bien régulière comme si on le plaçait sur le sol et en marouflant bien pour ne pas laisser des bulles d'air.
MAIS dans le haut, je placerais une baguette couvre-joint un peu large et assez résistante (la peindre avant). Cette baguette sur le haut du lino, empêcherait le lino de partir du haut, et en même temps, ça ferait propre et fini.
Le revêtement plastique est tout à fait étanche, mais il faudra faire attention aux joints en trouvant par exemple un silicone adapté.
S'il arrive au dessus d'une douche ou d'une baignoire, il ne faudrait pas le faire arriver droit, mais lui donner une courbe sur la baignoire ou la douche quite à caler derrière avec une baguette quart de rond. Ce sera le point le plus délicat.
Et pour les joints à la verticale, je serais tenté de faire croiser pour plus de sécurité.
Et probablement qu'il ne faut pas y faire couler de l'eau trop chaude, il risque de ne pas aimer. Mais avec de l'eau tiède aucun risque.
Visiteurs non identifiés : 32
