Pose lino dans pièce formes exigues...
avatar - choupette264
Bricoleuse
Message(s) : 75
21/06/2019 à 09h49
21/06/2019 à 09h49
Bonjour je me permets de vous solliciter afin de me donner quelques conseils...
Voilà je souhaiterais recouvrir mon couloir de lino, mais je ne sais pas comment m'y prendre... Jusqu'ici j'ai toujours posé dans une pièce carré ou rectangulaire...
Mais là comme vous pouvez voir sur la photo jointe, je ne sais pas du tout comment m'y prendre... Pouvez vous m'indiquer comment faire?
Merci par avance
21/06/2019 à 11h28
21/06/2019 à 11h28
Coucou
Sauf grosse erreur de ma part
Avec une coupe de 4,3 m sur 4 m de large (largeur standard il me semble) vous devez vous en sortir
Couper le Ĺ inversé de gauche et dans la chute vous coupez le L de droite
Faite un test sur un papier avec les bonnes mesures , découper pour voir s'il ne faut pas un peu plus long que 4,3 à cause de l'angle plein
Bricoleuse
Message(s) : 75
21/06/2019 à 11h47
21/06/2019 à 11h47
Ah oui donc dans votre idée je ne ferais qu'une coupe... Mais comment on fait pour les jonctions? Car là ou va se trouver la jonction il n'y a pas de porte...
Il faut que je prenne de l'uni sinon c'est impossible a faire à mon avis non?
21/06/2019 à 16h06
21/06/2019 à 16h06
Coucou
Un seuil de porte sur le joint
Bricoleuse
Message(s) : 75
21/06/2019 à 18h55
21/06/2019 à 18h55
Ca va pas faire bizarre un seuil de porte la ou il y a pas de porte?
Il y a pas d'autre solution?
21/06/2019 à 19h20
21/06/2019 à 19h20
Coucou
Si vous coupez très juste les lèvres peuvent être jointures, normalement cela se soude à l'air chaud
C'est du vinyle collé que vous allez poser
Les seuils de porte se mettent aussi pour séparer 2 revêtements différents ou cacher de petits écarts de niveau
Bricoleuse
Message(s) : 75
21/06/2019 à 19h24
21/06/2019 à 19h24
Oui c'est bien du vinyle collé que je vais poser... Par contre a votre avis en dehors de le prendre uni ca ne peut pas se faire? Vous en pensez quoi?
21/06/2019 à 22h10
21/06/2019 à 22h10
Coucou
Si vous laissez le bord droit de la partie gauche coupé d'origine et que vous faites pareil avec le côté gauche de la pièce de droite, le bord à bord devrait être quasi invisible
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/06/2019 à 00h29
22/06/2019 à 00h29
bonjour, On peut faire quelques ajouts avec de jolies baguettes, enfin le moins possible.
Je me demande si des plaques de vynil qui ressemblent à du parquet flottant ne serait pas le mieux pour cette forme.
Bricoleuse
Message(s) : 75
22/06/2019 à 07h44
22/06/2019 à 07h44
Je ne connais pas ces plaques dont vous parlez... Ca se présente comment?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/06/2019 à 08h53
22/06/2019 à 08h53
bonjour, Lorsqu'on les voit, par dessus, ça ressemble à du parquet flottant.
On en trouve partout, notamment en GSB comme casto, merlin, brico d;..t etc.
ça se trouve à côté des parquets flottants. C'est moins épais, et on ne met pas de sous couche me semble-t-il (mais à vérifier.
ça coupe un peu moins le froid du sol qu'un bon revêtement PVC en rouleau.
ça se clipse.
Il faut aller faire un tour dans les différents magasin et comparer aussi bien la qualité et le prix.
Bricoleuse
Message(s) : 75
22/06/2019 à 19h35
22/06/2019 à 19h35
Ah oui je vois ce que vous voulez dire alors.... Mais j'ai peur de pas m'en sortir pour les coupes... Je préfère autant faire avec du lino en rouleau
23/06/2019 à 06h46
23/06/2019 à 06h46
Coucou
Je préfère aussi le vinyle en rouleau, mais la pose sera plus complexe, les deux bords francs d'origine pourront se joindre quasi invisible, mais le long des murs sera plus difficile à respecter. Finir avec une plinthe assortie
Sinon vous avez le parquet vinyle à clipser, c'est plus simple à travailler et pratiquement pas de chutes
avatar - lorrentfr13
Message(s) : 91
30/06/2019 à 18h12
30/06/2019 à 18h12
bonjour pour l joint vous faites une double coupe lors de collage , vous superposez les deux lés et vous coupez les deux en méme temps coupe parfaite
Bricoleuse
Message(s) : 75
30/06/2019 à 18h48
30/06/2019 à 18h48
Ah oui c'est une bonne idée pour la coupe...
A votre avis vous me conseillez de faire les coupes à quel endroit vu les formes de mon couloir?
Visiteurs non identifiés : 35
