Pose lames PVC Clipsables
avatar - sebastien13.v
Message(s) : 21
31/08/2015 à 16h50
31/08/2015 à 16h50
Je souhaite poser des lames pvc clipsables dans mon appartement. Je voulais avoir vos conseils concernant l'orientation des lames et surtout où démarrer la pose de la 1ere lame. Dans l'idéal j'aurai aimé tout faire sans barre de seuil.
Je n'ai jamais posé du parquet, si vous avez des conseils, je suis preneur.
J'ai fait un plan de l'appart.
Merci pour votre aide.
Message(s) : 18407
31/08/2015 à 17h36
31/08/2015 à 17h36
il faut les poser perpendiculairement au couloir
,maintenant faire une telle surface sans barre de seuil ca me semble impossible compte tenue de la dilatation du produit
Message(s) : 21
01/09/2015 à 12h25
01/09/2015 à 12h25
Merci.
Effectivement pas mal de personne me déconseille de tout faire d'un plan. Je mettrai des barres de seuil en espérant que je puisse trouver des barres de seuil qui correspondent au parquet.
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
01/09/2015 à 13h22
01/09/2015 à 13h22
Je viens de termier le parquet de mon 1er étage, je te livre, si ça t'intéresse mon petit retour d'expérience :
1/ Oui, moi aussi je souhaitais tout faire d'un coup mais ça n'a pas été possible. En fait : même si ça n'apparait pas évident,
- Il est possible de faire des raccords aux seuils parallèles aux lames (mais c'est plutôt "hard" au niveau des découpes : attention au matos utilisé pour les découpes horizontales : le parallélisme pour des lames pvc coupées dans la longueur c'est difficile !)
- Il est impossible de faire des raccords aux seuils perpendiculaires aux lames : ca nécessite de commencer ton parquet dans 2 endroits différents en même temps, et arrivé au seuil en question : les lames ne sont jamais ni au même niveau, ni exactement parallèles.
Dans ton cas : (pour prendre ton dessin), si ton parquet est bien parallèle au couloir, le seuil "SAM/CH" serait impossible (il faudrait commencer simultanément dans le fond de la SAM et dans le fond de la CH , poser toutes les lames de ces deux pièces, et arrivé au seuil : ça n'ira pas, crois-moi : la lame en travers du seuil, " a cheval" sur les deux pièces sera impossible à accrocher en même temps sur les lames des deux pièces...)
2/ a propos de la dilatation : (alors que j'avais pris le cours de "pose de parquet stratifié" chez notre bon Roy "Merlin" !! Quand ça veut pas... ) : on te conseille et on te vend des "cales de dilatation" à poser sur le pourtour de ton parquet, méfie-toi ! si tes murs ne sont pas droits : je te déconseille fortement de mettre autant d'épaisseur que conseillé : car chez moi il y a plein d'endroits où la plinthe finale na pas suffit à recouvrir le jour... et c'est très moche !
Bon : à part ça : la pose en elle-même c'est assez facile, faut être adroit pour les découpes et attentif à bien anticiper chaque lame pour ne pas se retrouver à poser un bout trop petit (genre il te manque 8cm pour finir jusqu'au mur !)
Bref : courage.
Si tu as des questions, même toutes "cons" : n'hésite pas, j'en ai eu plein !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Message(s) : 18407
01/09/2015 à 13h49
01/09/2015 à 13h49
oui mais la ,il s agit d une erreur de ta part en commandant les plinthes ,j ai fait des parquets car c était mon métier avec des joints de dilatation de 1.5 cm lorsqu il s agit d une salle faisant plus de 8m de long ,et il existe des plinthes qui font a la base 2 cm Ca tourne pas rond là-dedans
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
01/09/2015 à 15h56
01/09/2015 à 15h56
Justement : dans un couloir de 80cm de large : poser des plinthes de 2cm ... c'est très con.
Le joint de dilatation peut être largement réduit quand il y a peu de parquet ...
Message(s) : 21
04/09/2015 à 16h09
04/09/2015 à 16h09
Bonjour Lamy,
Merci pour ces infos, je pense qu'en commençant les travaux (surement en fin d'année) effectivement beaucoup de questions viendront.
Je n'hésiterai à t'en poser Sourire
Merci pour ton aide.
Message(s) : 21
04/09/2015 à 16h12
04/09/2015 à 16h12
Vous pouvez peut être me répondre pour une autre question :
En mettant les lames pvc, je cherche à insonoriser mon logement au maximum, surtout pour les bruits de pas. Par contre en parcourant les forums je me rend compte qu'il est déconseillé de mettre une sous couche avec de lames pvc clipsables ...
A votre avis, quel est le mieux, parquet avec une bonne sous couche ou lames pvc sans sous couche ?
Merci une fois de plus vos conseils
Message(s) : 18407
04/09/2015 à 16h46
04/09/2015 à 16h46
et moi je n ai pas droit au merci Quand ça veut pas...
je vais quand meme te donner la réponse
on ne met pas de sous couche sous un sol PVC ,produit pas assez rigide pour résister au poinconnement
en tant qu ancien parquetteur tu connais la réponse a la 2 eme question et la tu peux mettre une sous couche
pour LAMY il faut éviter de dire des gros mots ,et en ce qui concerne la plinthe en 2 cm ,la réponse était pour toi ,relire ton sujet Confus
Message(s) : 21
04/09/2015 à 17h35
04/09/2015 à 17h35
UN GRAND MERCI Clin d\'oeil
Je suis content de trouver des personnes qui prennent le temps de répondre, j'avoue que j'ai pas mal de difficultés pour trouver les mêmes infos dans les grandes surfaces (à Casto, on m'a dit que je pouvais mettre une sous couche sous les lames pvc).
Je souhaite poser du parquet pour le côté esthétique mais aussi pour insonoriser ma dalle. En effet, les voisins du dessous entendent mes bruits de pas (si je marche pieds nus). L'insonorisation est catastrophique, on a l'impression que la dalle vibre...je suis un peu perdu entre le liège le caoutchouc...en grande surface on tourne aux environs de 20 db en réduction bruits de pas, j'aurai aimé trouver plus...j'ai également vu des thibaudes en caoutchouc de 10 mm (32 db en réduction) mais je sais pas si c est compatible avec du parquet.
Avez vous des conseils à me donner la dessus ?
Encore merci pour votre aide
Message(s) : 18407
05/09/2015 à 09h49
05/09/2015 à 09h49
bonour
c est exact ,les thibaudes en caoutchouc exitent aussi pour les parquets ,le problème ,le prix ,chez mes clients et en accord avec les syndics et la du coup ce n est pas cher ,je mettai des dalles de fibre de bois ,elles existent jusqu a 9 m:m d épaisseur et commence a 4 ,a voir le coté technique ,et l ouverture de porte fenetre et porte intérieure
Message(s) : 21
07/09/2015 à 18h27
07/09/2015 à 18h27
J'ai regardé mes portes fenêtres, j'ai 4 cm de marge, par contre pour les portes intérieures, je vais devoir couper mes portes, j'ai entre 5mm et 1 cm de marge.
Selon vous, est ce que le fait de mettre une thibaude ou une tres bonne sous couche peut résoudre ce problème de bruit / vibration de la dalle quand on marche, ou est ce que je vais atténuer le problème sans le résoudre ?
Message(s) : 18407
09/09/2015 à 18h23
09/09/2015 à 18h23
avoir une bonne sous couche va atténuer ,mais il faut savoir qu il s agit d un problème de produit et de masse le parquet par sa conception et de sa faible épaisseur ,résonne au pas ,maintenant si l on met un parquet contre collé de 14 m:m ,ce sera mieux et pour éviter tout problème ,le meilleur c est collé
Visiteurs non identifiés : 180
