Pose lames parquet plastifié
Par ERIK13
avatar - ERIK13
Message(s) : 15
16/10/2014 à 09h39
16/10/2014 à 09h39
ConfusBonjour aux bricoleurs!
Je viens d'acheter des lames de parquet plastifiées"souples"que je veux poser sur mon carrelage.Mon problème?:les joints des carreaux sont en creux.Faut-il que je les comble ou l'épaisseur de 2mm de ces plaques suffira et qu'on ne finisse pas par les"voir"? Je plussoie vigoureusement !
Si je dois les combler par quoi? Ca tourne pas rond là-dedans
Merci pour ceux qui ont eu le même problème de m'éclairer sur le sujet.Cordialement
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/10/2014 à 09h57
16/10/2014 à 09h57
bonjour, Si les joints sont larges et creux, c'est sûr que ça va se voir.
Peut-être acheter du joint et essayer d'en passer sur les joints existants en applanissant le mieux possible, (sans couvrir tout le carrelage, il ne suffit que d'applanir le creux.
Ceci dit, ces plaquesont besoin d'un sol impeccable, sinon en marchant, ça finira par marquer.
Je pensais aussi à du silicone "maçonnerie", pour bien aplanir, mais je n'ai jamais essayé, donc pas garanti.
Donc attendez d'autres réponses, certains seront très inspiré peut-être.
Message(s) : 18407
16/10/2014 à 11h13
16/10/2014 à 11h13
logiquement ,il faut refaire un ragréage ,sinon ,les joints vont repasser en surface
Visiteurs non identifiés : 95
