pose lame vinyl adhesive
Par dede44
avatar - dede44
Message(s) : 26
10/10/2011 à 14h27
10/10/2011 à 14h27
je voudrais poser des lames adhésive sur un mur de couloir pour faire un sous bassement
le mur est peint je vais bien le poncer faut til faire autre chose? merci
10/10/2011 à 14h36
10/10/2011 à 14h36
dépoussiérer après ponçage
et mettre une couche d'accroche
ne pas coller lorsqu'il fait froid ou réchauffer le local le temps de la pose
mais je ne sais pas si le collage en vertical est prévu pour ce type de revêtement, tout dépendra de la qualité de la colle
Par dede44
avatar - dede44
Message(s) : 26
10/10/2011 à 14h46
10/10/2011 à 14h46
bonjour quel genre d’accrocheur je vais a castorama demain je pourrais surement trouver
Par LuluLiam
avatar - LuluLiam
Message(s) : 9
10/10/2011 à 22h25
10/10/2011 à 22h25
Bonsoir, Un primaire d'accroche. Je ne peux pas te donner de nom (chartre du forum :-) mais ton revendeur te donnera des noms sans problème. Par contre, assures toi que le mur soit bien lisse et propre sinon cela risque d'être moyen sur le rendu !
11/10/2011 à 07h20
11/10/2011 à 07h20
lire l'article suivant, cela devrait vous aidez à faire le bon choix et à vérifiez les dires du vendeur (pas toujours vraiment au courant https://www.bricoleurdudimanche.com/astuces-bricolage/decoration-et-amenagement/pour-une-bonne-utilisation-des.html
ceci devrait convenir pour votre application
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
