Pose Lame pvc clipsable
Par LeaD
avatar - LeaD
02/05/2014 à 17h53
02/05/2014 à 17h53
Bonjour, Je change prochainement le sol de mon nouvel appartement. Je recouvre l’ancien sol Vinyle vieux de plus de 20 et bien accroché, avec des lames de Pvc clipsables imitation parquet chêne nature de la marque Quick Step (les lames font 138,6 cm par 17,8 cm). Je pose le même sol dans tout l’appartement qui fait environ 45 m2. Je me pose quelques questions : — Dans quel sens mettre les lames du parquet : perpendiculaire ou parallèle aux 3 fenêtres alignées ? — Peut-on poser le sol en un seul coup et éviter les seuils de porte ? Les portes de la cuisine et du salon seront probablement toujours ouvertes et je pense que cela sera plus joli si le sol se prolonge au minimum dans ces deux pièces et l’entrée. — Si cela n’est pas possible, peut-on mettre les lames dans des sens différents d’une pièce à l’autre ? — Enfin, et dans tous les cas, par où attaquer la pose ? Je vous remercie de tous les renseignements et conseils que vous pourrez m’apporter dans ce chantier qui sera une première pour moi !
Documents joints :
Par LeaD
avatar - LeaD
02/05/2014 à 21h20
02/05/2014 à 21h20
avec la pièce jointe ...
Documents joints :
Message(s) : 19543
03/05/2014 à 07h49
03/05/2014 à 07h49
comme sur le dessin
OUI c'est possible , mais attention au bon alignement des lames et l'équerrage
Bien sur.
Par la grade pièce côté fenêtre ,ou comme tu veux éviter les seuils de porte je dirais par le couloir.ce sera plus facile pour le bon alignement des lames. et pour passer dans la grande pièce ,casser le bas de cloison si possible ou faire la découpe autour des huisseries pour passer la première lame en enfilade du couloir idem salle de bain
Avant la pose faire un essai à vide pour voir si la dernière lame à poser ne sera pas trop petite , prévoir 10 cm minimum ,tu peux aussi le voir avec la calculette,si sur le résultat de la division il y a virgule 05 c'est pas bon si il y a 0.15 c'est bon, si ce n'est pas le cas couper la première lame pour avoir ces 10 cm et vu la configuration des pièces , les seuils de porte peuvent être évités
Si tu veux aligner les joints des lames comme sur le dessin tu auras énormément de perte, on repart toujours avec la chute de la rangée posée et les joints sont décalés.
Message(s) : 18407
03/05/2014 à 09h46
03/05/2014 à 09h46
je suis surpris ,QUEK STEP est logiquement un fabricant de parquet ,pas de PVC je le dis parce qu etant ancien artisan ,il a été un de mes fournisseurs pendant plus de 20 ans
Message(s) : 19543
03/05/2014 à 14h12
03/05/2014 à 14h12
La marque s'est diversifiée.
http://www.quick-step.fr/?gclid=CN3h27zcj74CFQEXwwodRRAAGA
Message(s) : 18407
03/05/2014 à 14h53
03/05/2014 à 14h53
bonjour merci pour l info ,si lesPVC sont d aussi bonne qualité que leur parquet c est un excellent produit
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
04/05/2014 à 09h10
04/05/2014 à 09h10
Le parquet pvc est de très bonne qualité (tout dépend de la marque bien sûr) et il est très résistant et ne craque pas...
Visiteurs non identifiés : 36
