pose faux plafond lambris pvc
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
13/07/2010 à 14h50
13/07/2010 à 14h50
Je souhaite mettre un faux plafond en lambris PVC dans ma salle de bains et y mettre des spots...
En revanche j'ai quelques doutes sur la pose...
J'ai vu qu'il existait des pattes métalliques de fixation, des petits clips qui à priori se clouent sur un tasseau... Mais au niveau de l'espacement? Tous les 50cm? Toutes les rangées?
Ma salle de bais fait 2.5m*1.60m. Je comptais poser des lambris assez large et de 2m60 comme ça, pas de raccords.
Bref, je ne sais pas trop ou commencer...
Merci de vos conseils! Grand sourire
13/07/2010 à 16h48
13/07/2010 à 16h48
mettre des tasseaux tous les +/- 30 cm, le lambris pvc n'ayant pas de tenue.
utiliser les petits clips prévus pour cet usage, sinon il faut utiliser des clous à large tête et vous risquez d'exploser le plastic
sur un aussi petit plafond ce n'est pas le tasseau de trop qui vous ruinera.
par contre pour les spots encastrés il faudra réserver un peu de place et en choisir qui ne chauffent pas.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/07/2010 à 20h02
13/07/2010 à 20h02
Le plafond que j'ai réalisé en lambris PVC (2 m x 6 m), je l'ai simplement collé sur les tasseaux , 1 le long de chaque mur et deux intermédiaires.
Cela fait des années et il ne bouge pas.
Proverbe Chinois
Par Pedrolito
avatar - Pedrolito
Message(s) : 70
14/07/2010 à 14h53
14/07/2010 à 14h53
Merci pour vos interventions. Le soucis c'est que je dois avoir 15cm d'espace à cause des spots. Ce sont des 12v mais quand même préconisé à 15cm d'écart.
Les tasseaux sur 15 cm d'épaisseur ca risque d'être moyen non?
14/07/2010 à 16h45
14/07/2010 à 16h45
Dans ce cas il faut construire une armature indépendante 15 cm plus bas sur le plafond, pour obtenir un faux plafond.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
