Pose faïence sur brique plâtrière et placo abîmé
Par Jerem86
avatar - Jerem86
Message(s) : 5
13/09/2020 à 22h38
13/09/2020 à 22h38
Bonsoir à tous, Je viens chercher des réponses à mes questions. Je ne parviens pas à trouver de solutions tranchées. Parfois c'est blanc.... parfois c'est noir...ou un peu de nuances de gris. Bref, je suis perdu. Voilà mon dilemme : Je suis en train de refaire ma salle de bain. J'ai ôté l'ancien revêtement mural qui était constitué de dalles PVC (horribles). Évidemment, en décollant les dalles, j'ai entamé le placo (non hydro....) sur un pan et la brique plâtrière également sur d'autres pans de mur. Pour ce qui concerne le placo, j'ai arraché les morceaux de carton et poncé le support pour obtenir quelque chose de propre. Mais nu.... Pour la partie brique plâtrière, j'ai gratté la colle pour obtenir aussi un support plutôt propre. Question 1 : concernant le placo, sur le pan entourant la baignoire, j'ai acheté un kit SPEC (étanchéité sous carrelage) composé d'un primaire d'accrochage avec bande pour les angles et enduit d'étanchéité. Dois-je passer une sous-couche voir un enduit avant d'y appliquer ce traitement d'étanchéité ? Question 2 : concernant le placo hors contour de la baignoire, dois je appliquer une sous couche voir un enduit ? Question 3 : concernant la brique plâtrière entourant la baignoire, dois-je passer une sous-couche voir un enduit avant d'y appliquer le traitement d'étanchéité SPEC ? Enfin .... Question 4 : concernant la brique plâtrière hors contour de la baignoire, dois-je passer une sous-couche voir un enduit avant d'y appliquer ce traitement d'étanchéité ? Veuillez m'excuser pour la précision des questions mais on trouve de tout sur la toile et je ne m'y retrouve plus.... J'ajoute que la faïence sera posée avec une colle et des joints hydrofugés. Merci de m'avoir lu, espérant obtenir des réponses...
Par Jerem86
avatar - Jerem86
Message(s) : 5
14/09/2020 à 16h00
14/09/2020 à 16h00
Voilà une petite photo pour illustrer la situation. À gauche, la brique plâtrière. À droite, côté robinetterie, le mur en placo.
Par Jerem86
avatar - Jerem86
Message(s) : 5
15/09/2020 à 18h33
15/09/2020 à 18h33
Bonsoir à tous, Malheureusement sans réponse sur le forum, après de nouvelles recherches sur le net, je vais procéder de la façon suivante, espérant ne pas me tromper. Je vais appliquer une sous-couche "pièce humide" sur l'ensemble des murs. Une fois sèche, je vais ré-enduire les murs avec de l'enduit spécial salle de bain. Après cela, je pense terminer mon pot de sous couche sur tous les murs sur mon enduit. Concernant les murs autour de la baignoire, j'appliquerai le SPEC. Sur le reste des murs, j'appliquerai un primaire d'accrochage pour être certain que la colle de la faïence adhère bien aux murs. Je pense que la méthode est bonne. Si je me trompe, n'hésitez pas à vous manifester.... Bonne soirée,
Visiteurs non identifiés : 36
