pose faience
Par yann44
avatar - yann44
Message(s) : 5
30/08/2009 à 14h45
30/08/2009 à 14h45
Bonjour, je viens de faire construire une maison neuve. J'ai prévu de faire la faïence de ma salle de bain. Les murs sont en placo plâtre (couleur verte). Faut-il coller la faïence directement sur le placo brut, appliquer une sous couche classique de peinture ou un autre produit. merci.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
30/08/2009 à 18h41
30/08/2009 à 18h41
Bonjour, si tu prends de la bonne colle spéciale SdB, tu peux coller directement sur le placo de plus qui est un hydro.
31/08/2009 à 01h00
31/08/2009 à 01h00
Loupgarou a répondu à ta question, je voulais préciser que dans les plaques de platre comme dans les panneaux bois la couleur verte indique qu'ils sont hydrofuges, ce n'est pas le vert qui leur donne cette propriété, le vert est juste un colorant que l'on utilise aussi (je le fais toujours) lors des traitements en espace vert afin de ne pas repasser deux fois au même endroit. Ce colorant est dégradable au soleil mais il part difficilement au lavage.
Amitiés
Marie
Par yann44
avatar - yann44
Message(s) : 5
01/09/2009 à 20h55
01/09/2009 à 20h55
Merci pour vos réponses. J'attaque normalement la pose samedi prochain. C'est la première fois que j'effectue ce genre de travaux. Je serais certainement amené à poser d'autres questions. A bientôt
Par yann44
avatar - yann44
Message(s) : 5
03/09/2009 à 14h29
03/09/2009 à 14h29
Toujours au sujet de ma faïence: Mon meuble de salle de bain n'est encore installé. La faïence doit-elle être posée derrière la meuble ou bien autour, après l'avoir installé. Seconde question, le plombier a déjà installé le mitigeur de douche, posé sur le placo avec ce qu'ils appellent une platine (petite plaque métallique fixée dans le placo et sur laquelle est vissé le mitigeur). Comment poser mon carrelage sur cette plaque. Le mitigeur doit-il être démonté avant la pose ? Merci pour vos réponses.
avatar - bricolo44160
Message(s) : 18
03/09/2009 à 15h22
03/09/2009 à 15h22
bjr,
il faut ke tu demonte ton mitigeur et que tu colle ta faience sur la plaque en question ..moi je l'ai fait sauf ke mon entourage du mitigeur c des galets (plus facile,pas de decoupe a faire)
Pour ce ki est du meuble, il est preferable de mettre de la faience derriere o cas ou il y aurait un peu d'eau a couler le long de ton meuble.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
03/09/2009 à 21h14
03/09/2009 à 21h14
et aussi pour le jour ou tu changeras de meuble (toi ou le prochain proprio)
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Visiteurs non identifiés : 176
