Pose du papier-peint
Par nordevan
avatar - nordevan
Message(s) : 71
20/03/2009 à 10h26
20/03/2009 à 10h26
Bord à bord ou léger chevauchement?
J'ai essayé les deux méthodes :
Avec celle du strict bord à bord, le papier se rétracte en séchant et il y a des interstices qui apparaissent entre les lés (c'est très moche!).
Avec celle du très léger chevauchement (un petit millimètre), on voit plus ou moins les raccords (suivant la lumière), surtout quand le papier est uni.
Que faire? Et vous, comment faites-vous pour avoir une pose impeccable?
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
20/03/2009 à 13h34
20/03/2009 à 13h34
Le papier peints ce pose bord à bord, c'est tous a fait normal qu'il se rétracte, quand tu le pose il est mouillé et en séchant il se rétracte.
Tu le tends peut-être de trop ce qui peut expliquer ces interstices. Un papier peints trop tendu peut même allé jusqu'à se déchirer en séchant.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
20/03/2009 à 13h44
20/03/2009 à 13h44
Normalement bord à bord moi ça bouge pas...
Par bebelpf
avatar - bebelpf
Message(s) : 31
20/03/2009 à 14h29
20/03/2009 à 14h29
Il est important aussi de ne pas poser le lé tout de suite après encollage, il faut laisser sécher environ 3, 4 minutes, et bien maroufler pour chasser les bulles d'air.
Clt
Visiteurs non identifiés : 27
