Après plus d'un an à chercher des rideaux occultant pas trop cher compatibles de notre porte fenêtre (2m50 de long environ), nous nous sommes enfin lancés.
Maintenant il est temps de fixer les 3 supports (un support central) de notre tringle à rideau sur notre cloison BA13 et les inquiétudes naissent.
Premièrement, pour le support de droite, nous n'avons guère le choix de l'endroit puisque le bord de la fenêtre arrive à proximité du mur adjacent, et il y avait déjà 3 chevilles Molly en triangle (2 en haut espacées de 3 cm et 1 en bas environ 5 cm plus bas, je parle des centres des chevilles). Le placo est donc déjà un vrai gruyère et pour cette raison nous aurions souhaité réutiliser les chevilles déjà placées. Bien entendu, le support de tringle n'est pas du tout compatible, puisqu'il requiert deux trous verticaux espacés de 3 cm.
Tout ça en image :
https://www.dropbox.com/s/2bhdx870i2mhjy5/2021-08-01%2011.09.54.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lsa1at0y75ncxut/2021-08-01%2011.11.05.jpg?dl=0
Du coup quelques questions :
- Est-ce que les 2 vis sont vraiment utiles ? Elles ne sont espacées que de 3 cm, on se demande si ça sert à grand chose de s'embêter à faire un 4ème trou pour mettre la dernière.
- Que feriez-vous à notre place ? Bien entendu en tant que bricoleurs du dimanche, on aimerait éviter de s'engager dans des travaux trop longs ou compliqués...
- On se demande s'il n'y aurait pas moyen de bricoler une petite plaque vissée dans la cheville du bas sur laquelle on viendrait coller le support à la colle forte en plus de la cheville/vis assurant le maintient dans la partie haute.
Autre problème, concernant le perçage pour le support central et de droite, nous avons acheté un détecteur de matériaux. En effet, il y a un interrupteur à gauche de la fenêtre, associé à un néon et une prise électrique sur le balcon (côté droit de la fenêtre). Nous avions donc peur que des câbles passent autour du montant gauche de la fenêtre.
Et le résultat est le suivant : sans détecter à "100%" (environ 60%), il semblerait qu'il y ait des câbles électriques détectés dans une zone d'environ 30 cm par 30 cm en haut à gauche de la fenêtre. Nous avons coupé le disjoncteur et effectivement cette "tension" disparaît. Nous n'arrivons pas à le relier clairement à l'interrupteur (qui lui bippe à 100%). On se dit que les câbles s'enfoncent petit à petit dans le mur et que c'est pour ça qu'ils sont moins détectés, mais on n'arrive pas à mettre un nom sur ce qu'il peut y avoir sous cette surface de 30 cm par 30 cm.
Le détecteur indique aussi la présence de métal, mais entre la fenêtre et la dalle (plafond) en béton armé, on pense qu'il y a juste trop de métal dans les environ mais pas forcément là où on souhaite percer.
Là aussi, qu'en pensez-vous ? Que recommandez-vous pour essayer sans trop abimer le mur (à part de couper le courant avant) ?
Merci beaucoup et bon dimanche
Alors pour information, pour le percage de gauche, je me suis lancé malgré l'avis du detecteur de métaux. Et bien il n'y avait rien du tout. Donc nickel, et detecteur acheté pour rien... Il y avait un isolant gris sûrement type laine de roche, mais pour le support du centre c'était la même chose et le detecteur ne bippait pas.
Pour le support de droite, pour l'instant j'ai laissé le montage présenté plus haut en photos, pour moi le plus simple pour réutiliser les trous existants sans que ce soit trop moche (impossible d'envisager de se déplacer de 3 cm à gauche ou droite donc je n'ai pas tenté le MAP). Ça a l'air solide, si ça finit par s'arracher je reboucherai au MAP.
RE que de discussions tout compte fait pour rien ,un détecteur qui détecte de l invisible
le mieux c était d y aller et de voir ;c est fait et ça tient ,alors tant mieux
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
