Pose de sol stratifié
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
24/08/2014 à 07h56
24/08/2014 à 07h56
J'aimerais avoir un conseil quand à la pose d'un sol stratifié avec sous couche.
Le stratifié doit être posé dans un pièce de 4,75m x 2,50m. Cette pièce comporte un velux sur le pan le plus court de la pièce.
Dois je poser le stratifié perpendiculairement au mur le plus long ou parallèlement? l'ancien parquet étant posé perpendiculairement.
Merci pour vos réponses.
Julius
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/08/2014 à 08h16
24/08/2014 à 08h16
Vous pouvez le poser comme cela vous arrange .
Si vous voulez suivre la règle , en général le sens de pose est parallèle au sens d'entrée de la lumière naturelle dans la pièces ( ouvertures exter )
c'était un poisson d'Avril
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
24/08/2014 à 08h25
24/08/2014 à 08h25
Merci pour votre réponse rapide.
Dans ce cas, je le poserai dans ce sens.
Il ne me manquait que cette information, j'y vais de ce pas! Clin d\'oeil
Encore merci.
Julius
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
24/08/2014 à 08h40
24/08/2014 à 08h40
Encore une question avant de commencer, et pas des moindres, vous me conseillez de commencer par quel côté de la pièce sur le plan?
Côté porte d'entrée, ou côté dressing?
Pour les découpes, quel est le plus esthétique?
24/08/2014 à 09h10
24/08/2014 à 09h10
Si tu commences côté dressing, tu risques d'arriver en face avec un léger biais. Alors autant commencer côté porte.
De mesurer ton calepinage te permettra de démarrer, peut-être, avec une lame partielle pour que celle, côté dressing, ne soit pas ridiculement petite.
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
24/08/2014 à 09h37
24/08/2014 à 09h37
en effet, en mesurant le calepinage, je me suis rendu compte qu'en démarrant du côté de la porte, je me retrouvais avec un lame de 3 cm au pied du dressing.. pas terrible, en sachant que je dois en plus poser un rail de portes coulissantes dessus.
Je vais commencer par une découpe pour passer sous les chambranles. ca me permettra de gagner quelques centimètres sur la lame côté dressing.
Merci beaucoup pour ces conseils, ça va m’éviter de faire trop de conneries.. Clin d\'oeil
Julius
Message(s) : 18407
24/08/2014 à 11h05
24/08/2014 à 11h05
il est préférable en effet de commencer par la porte ,coté esthétique c est plus logique ,mais surtout pour la passer sous l huisserie c est nettement plus facile
Par BigJulius
avatar - BigJulius
Message(s) : 39
24/08/2014 à 11h54
24/08/2014 à 11h54
Oui, en effet, on pense pas à tout ça la première fois..
Visiteurs non identifiés : 37
