Pose de sol PVC
Par cagol04
avatar - cagol04
Message(s) : 18
26/04/2011 à 11h23
26/04/2011 à 11h23
Bonjour à vous,
Je viens de faire installer une véranda sur une terrasse carrelée. Je souhaiterai maintenant poser sur le carrelage un sol PVC (je ne peux installer de parquet car je n'ai pas assez de hauteur au passage des portes)
Est ce que cela est possible ? et le fait de poser un sol PVC sur du carrelage, les joints de ce dernier ne risquent-ils pas d'apparaitre ?
Merci de vos éclairages.
C04
26/04/2011 à 12h21
26/04/2011 à 12h21
Salut Cagol,
Si les joints de carrelage forment des reliefs, ils apparaitront après quelques temps surtout en contre-jour.
Pour l'éviter, il faut faire un ragréage et attendre qu'il soit parfaitement sec. Attention à adapter le type de mortier suivant l'épaisseur à rattraper !
Tu peux ensuite coller ton revêtement à la colle ou à laide de bandes double-faces. Là aussi il faut se méfier car certain revêtement trop fins épouseront l'épaisseur des bandes qui seront visibles par la suite, comme les joints de carrelage.
@+ Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/04/2011 à 14h59
26/04/2011 à 14h59
Pour la pose PVC , la garantie s'applique uniquement lorsque le matériau est collé au sol avec une colle ad hoc.
Pour le carrelage ci-dessous il faut comme l'indique Brico30 faire un ragréage. Ce n 'est pas une opération compliquée j'en parle d'expérience récente.
Voici une vidéo qui est une bonne entrée en matière: http://objectif-habitat.com/video/la-pose-d%E2%80%99un-revetement-de-sol/
Visiteurs non identifiés : 33
