Je souhaiterai avoir votre avis concernant une pose de rideaux (occultants) devant mes fenêtres du salon.
Au-dessus de ces fenêtres se trouve un caisson de volet avec une aération juste devant. Par rapport au mur, il y a donc 16cm (caisson) + 7cm environ (pour l'aérateur) = 23cm d'écart par rapport au mur.
Plusieurs solutions envisagées :
Je souhaiterai avoir votre avis sur ces réflexions et ce que vous en pensez (et vos éventuels conseils).
Je vous remercie par avance pour vos réponses qui m'aideront beaucoup. 😀
Bonne journée à tous,
Alex
déja savoir quel type de tringle tu veux mettre ,si c est une chemin de fer ,possibilité au plafond avec des chevilles MOLLY ça ne bougera pas
maintenant quel est la longueur de la tringle
tu dis le rideau est lord ,mais s il sagit d un voilage c est léger
d autres explications
Merci pour ta réponse.
La plus grande fenêtre 256cm tout compris.
Les rideaux ne sont pas très lourds, c'est de l'occultant mais il n'y a pas plusieurs épaisseurs. Type rideaux semi occultant Leroy Merlin.
Je souhaiterai mettre des tringles classiques (barre pour y mettre les oeillets) avec 2 fixations au plafond.
bonjour, Ce serait bien de nous mettre une ou deux photos de l'ensemble pour mieux se faire une idée, et de nous dire où vous souhaiteriez que soit le rideau.
J'espère que vous êtes propriétaire, sinon attention aux chevilles moly ou autres qui pourraient ne pas être appréciées.
Merci pour votre réponse.
Je ne peux pas faire de photo dans l'immédiat mais en gros voilà ce que j'ai comme caisson + "aérateur".
Et oui propriétaire donc je peux mettre les Molly sans soucis.
Je vous joint également un aperçu de la tringle + rideau que je souhaite mettre. Ca reste très basique.
Merci beaucoup
ça ne pose pas de problème ,sauf qu il va y avoir un déport important a cause des plis et du volet roulant ,ça va prendre sur la pièce ,prendre aussi un bon diamètre si tu ne veux pas de support au milieu
Merci beaucoup pour ta réponse.
Oui je pensais partir sur du diamètre 28.
Penses-tu à d'autres solutions "propre" pour éviter ce déport effectivement ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres solutions à part celles que j'ai évoqué.
Merci et bonne journée !
NON il n y en pas d autres sauf sous le coffre ,mais ça ne sera pas du tout esthétique
Visiteurs non identifiés : 180
