Pose de porte coulissante & plinthes
avatar - lionheart33806
09/02/2010 à 21h01
09/02/2010 à 21h01
Bonsoir, J'ai acheté il y a de nombreux mois des portes coulissantes pour faire des placards. Quelqu'un doit nous aider à monter mais il n'a pas le temps donc je voudrai bien m'y mettre tout seul. Le problème (mise à part que je ne sais pas poser des portes coulissantes) est qu'il y a des plinthes partout. Donc je suppose qu'il faille que j'en enlève un peu pour que les portes arrivent buté contre le mur (en placo). Que conseillez vous à un non-bricoleur ? Merci d'avance
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/02/2010 à 20h07
10/02/2010 à 20h07
bonsoir,
c'est relativement facile
mettre en 1er le capot en haut si c'est du placo prendre des chevilles molly
mettre le rail en bas sans le fixer enfiler les portes dans le capot et les poser sur le rail.
mettre d'aplomb....tracer les rails et les trous de percages
soulever les portes et les poser en retrait vers l'intérieur pour libérer les rails percer les emplacements...des vis fixer les rails , reposer les portes dans les rails, les régler...en les remontants..
pour les plinthes faire une encoche ou poser un liteau vertical de l'épaisseur des plinthes
pour les rails moi je les colle c'est + rapide
cdt
12/02/2010 à 13h31
12/02/2010 à 13h31
Bonjour, Merci pour les conseils. En quoi consiste l'encoche ? Je vais voir si je peux m'occuper de tout ça ce week-end.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/02/2010 à 20h00
12/02/2010 à 20h00
Ca tourne pas rond là-dedansl'encoche c'est pour que les portes ferme bien vous dites que les plinthes gènent....
cdt
12/02/2010 à 20h20
12/02/2010 à 20h20
Pardon, j'ai (très) mal poser ma question. Comment on fait l'encoche ? EDIT : C'est du carrelage.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/02/2010 à 20h32
12/02/2010 à 20h32
avec une scie a guicher mais perso je colle un liteau de l'épaisseur de la plinthe et de 20mm de large mais commencez plutot a poser les portes le reste c'est de la bricole
cdt
12/02/2010 à 20h38
12/02/2010 à 20h38
C'est que le rail fait quelques millimètres de trop ... C'est pour ça que je suis parti sur la solution de la corniche. La scie à guichet coupe le carrelage ? Pour la solution au liteau, j'utilise une scie à métaux ou autre chose pour raccourcir ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/02/2010 à 11h41
13/02/2010 à 11h41
le rail fait quelque mm de trop? Confussolution corniche...? Confus
un rail se coupe a la scie a métaux moi je coupe avec une meuleuse d'angle et disque métaux c'est rapide et propre
sil es plinthes sont en carrelage mattez un liteau vous ne pouvez pas couper sur place Tututut !
Ca tourne pas rond là-dedanspour couper le liteau achetez une petite boite a coupe avec une scie ca vous servira tout le temps surtout pour faire les coupes d'onglet
vous savez qu'il y a des fiches conseils sur le net pour la marche a suivre Oui
cdt,
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 185
