Pose de plaquettes parement pierre sur placo ( probléme poids)
Par remisco
avatar - remisco
Message(s) : 27
23/03/2012 à 14h52
23/03/2012 à 14h52
Bonjour a tous j'ai besoin de vos avis concernant la pose de plaquette de pierre naturelle. Clin d\'oeil
je m'explique j'ai un mur dans ma salle a manger de 3 m de large sur 2.50 m de haut , j'espère pouvoir l'habiller avec des plaquettes de parement. (pierre naturelle)
Le soucis c'est que le mur est en BA13 collé au MAP , et que le vendeur me déconseille car mes pierres une fois poser pèsent lourd ( 25 kg au m2). la seule solution m'a t'il dit est ,soit de prendre des plaquette en plâtre (+ légéres mais pas trop notre gout) ou alors de virer le placo est de mettre mes pierres directement sur le mur en dur derrière. (problème j'ai des câbles derrière).
Bon ce modéle de pierre naturelle ressemble a de l'ardoise , environ 1 cm d'épaisseur et pèse a la pièce , un peu plus qu'un carreau de carrelage. mais vu le prix je veut pas me retrouver avec un mur qui fléchi ou tombe Mouais... il ne s'agit pas de pierre brut mais plutot de morceau plat de pierre assemblé , ce qui donne un carrelage type pierre.
j'ai en téte 2 solution , il faut que je renforce mon mur:
-renforcer le placo en lui mettant des chevilles étoile spit métal , et ensuite mettre direct ma colle +pierres.
- ou alors superposer un panneau bois (type osb) sur mon placo et pareil maintenir tous ça avec des spit étoile qui passent a travers tous prisent dans le mur en brique derrière.
Vous en pensez quoi????
les pierres commenceront du sol , ce qui pour moi soulage également le poids.
merci de m'aider , ça fait un moment que je veut installer ça , mais la je suis coincé. Top !
Par remisco
avatar - remisco
Message(s) : 27
23/03/2012 à 15h02
23/03/2012 à 15h02
en photo ce que j'appelle une cheville étoile
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/03/2012 à 17h14
23/03/2012 à 17h14
Avé remisco,
Pour ma part, je préfère une colle en pâte prête à l'emploi.
On ne peut pas utiliser de maillet en raison des vibrations.
Même avec des cales, on risque un décollement des premiers éléments posés.
Il faut donc faire une pose par pression en choisissant bien le crantage de la spatule.
Pour maintenir les pierres en place et qu'elles ne glissent pas, maintenez les avec des clous que vous enleverez une fois sec.;
Vous pouvez doubler la couche de placo pour une meilleure résistance du mur.
Sachez qu'une fois collé, le placo est cuit , vous serez bon pour reposer une plaque BA10 dessus.
Donc pas d'erreur, mon Capitaine.
Bon courage et vive le weekend.
Cool Cool
Message(s) : 18407
23/03/2012 à 17h30
23/03/2012 à 17h30
il faut savoir que tes plaquettes ,meme si elles sont lourdes ,reposent sur le sol et ton placo ne sert uniquement que de panneau d accroche
pour éviter un poid important a chaque fois ,je te conseille par exemple de faire 5 rangs et de faire les joints au fur et a mesure du montage ,de ce fait ,ton placo ne subira que tres peu de tension
Par remisco
avatar - remisco
Message(s) : 27
23/03/2012 à 18h38
23/03/2012 à 18h38
ok merci Top !
En fait plutôt que de rajouter une plaque de placo pour rigidifier , je voudrais mettre carrément une plaque bois osb , chevillé a l'aide de spit ou de cheville a frapper , comme cela j'aurais un support costaud ( donc mon placo collé au MAP et ensuite le bois chevillé)
Ensuite bien sur avec une bonne colle , double encollage sur le panneau bois , et je monte pti a pti mes plaquettes. ( les plaquettes ne nécessite pas de joints).
j'ai 8 m2 , 25 kg par m2 soit 200 kg de plaquettes.
je veut étre sur de mon coup.
Bien sur je démarre du sol en vertical donc la charge ,je pense sera repartie.
Message(s) : 18407
23/03/2012 à 20h11
23/03/2012 à 20h11
donc dans ce cas ,je ne vois pas l interet de mettre une plaque de bois sur le placo
mais tu es le seul décideur
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/03/2012 à 20h28
23/03/2012 à 20h28
Avé,
Je plussoie vigoureusement ! takafer, notre amis veut du bois, et bien soit.
Mais franchement, pas indispensable du tout.
Grand sourire
23/03/2012 à 20h46
23/03/2012 à 20h46
seul soucis avec le bois, c'est qu'il faut une colle haute performance car en général l'adhérence sur bois est plutôt médiocre
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
