Pose de plaquettes de parement
Par aston05
avatar - aston05
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
13/08/2016 à 23h16
13/08/2016 à 23h16
Nous sommes actuellement en train d'enlever la tapisserie de notre séjour et il y a pas mal de surprises derrière (trous, chevilles molly, saignées, trous rebouchés de façon irrégulière ce qui ne se voyait pas avec la tapisserie) donc on s'est dit qu'il serait peut-être plus simple de poser des plaquettes de parement à cet endroit plutôt que peindre sachant que nous aimons bien ce style.
Ma question concerne la préparation du mur. Sous cette tapisserie, les murs sont blancs. Faut-il lessiver pour enlever la colle de tapisserie et poncer (ou inversement) ou bien peut-on coller directement les plaquettes de parement sur ce mur une fous la tapisserie enlevée? Je me dis que colle sur colle, ce n'est peut-être pas bien grave...?
Merci par avance pour votre réponse.
Cdlt
Message(s) : 18407
14/08/2016 à 08h22
14/08/2016 à 08h22
il faut poncer le mur au papier de verre ,pour enlever les résidus de colle papier et le reste de morceaux de papier peint ,reboucher éventuellement les gros tous et coller les plaquettes avec la colle adaptée
Par aston05
avatar - aston05
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/08/2016 à 10h50
14/08/2016 à 10h50
Pour le moment, le papier peint s'enlève plutôt bien, il y a très peu de papier qui reste collé et ce qui reste collé est très fin (partie arrière du papier peint). Pour enlever ça et la colle, on pensait lessiver le mur avec un produit adapté (lessivage des murs avant peinture, tapisserie, carrelage spécial sans rinçage de la marque Helvet).
--> Après ça et avant de poser les plaquettes, est-ce qu'il faut tout de même poncer sachant qu'en théorie, les résidus de papier et colle seront enlevés?
--> Pour le rebouchage des gros trous, à partir de quel diamètre considère-t-on qu'un trou est gros? Pour le moment, on a découvert un trou du diamètre d'un petit doigt mais aussi un trou où il devait certainement y avoir une prise electrique à une époque et avec les câbles et domino dedans, je suis pas chaud pour beurrer de MAP là-dedans...?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/08/2016 à 11h35
14/08/2016 à 11h35
salut: quand j'ai mis les plaques de parement :j'ai griffer le Mur ça aide à l'encollage : la cheville Molly tu l'enfonce dans le mur : il faut pas quelle face épaisseur n'importe comment quand tu va coller tes plaques les trous ils vont êtres cachés
Message(s) : 18407
14/08/2016 à 11h37
14/08/2016 à 11h37
si tu es sur d enlever les résidus de papier et de colle ,tu peux éviter le poncage ,ce que en tant que professionnel je ne me risquerai pas ,un coup de papier de verre 80gr ,ce n est pas ca qui va te prendre du temps ou te couter une fortune
pour les trous ce n est pas une obligation de les reboucher ,tu dépensera plus de colle au montage ,c est tout Ca tourne pas rond là-dedans
Par aston05
avatar - aston05
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/08/2016 à 13h48
14/08/2016 à 13h48
Le mieux est donc de poncer à 80 le mur avant de lessiver, ok. Pour les trous, si je ne les rebouche pas, je n'ai pas compris pourquoi on consomme plus de colle. Parce qu'elle va s'infiltrer dans le trou, c'est ça?
Si on ponce, est-ce qu'il fait aussi griffer le mur?
La collerette d'une cheville molly est trop épaisse pour coller une plaquette par-dessus? La colle ne va pas absorber cette sur-épaisseur?
Pour un mur porteur qui n'est donc pas du placo, on procède comment une fois la tapisserie enlevée? Comme pour du placo? Ponçage à 80?
Et pour des carreaux de plâtre (et oui, on a un peu de tout nous), on ponce comment après avoir enlevé la tapisserie?
Message(s) : 18407
14/08/2016 à 14h20
14/08/2016 à 14h20
RE
tout dépend de ce que l on appelle trous et il faut rester logique
si c est un trou de quelques m:m ca ne va pas changer grand chose , pas besoin de lessiver les murs si c est poncer ,travail identique sur n importe quel support
Par aston05
avatar - aston05
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/08/2016 à 17h21
14/08/2016 à 17h21
Et que l'on pose des plaquettes ou que l'on repeigne (sous-couche préalable car le mur n'est pas chouette), on ponce au préalable au grain 80, c'est pas trop gros?
Message(s) : 18407
14/08/2016 à 17h47
14/08/2016 à 17h47
RE
c est mon métier
non ce n est pas trop gros et pas de peinture ,ca aurait effet de ne pas faire accrocher la colle pour la pose de la briquette
Par aston05
avatar - aston05
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/08/2016 à 20h02
14/08/2016 à 20h02
Je parlais des murs où l'on va peindre suite au décollement de la tapisserie, on ponce aussi à 80 avant une sous-couche?
Message(s) : 18407
14/08/2016 à 21h28
14/08/2016 à 21h28
si c est un platre dur tu peux sinon ,par précaution tu ponces avec du 100gr ,mais il ne faut pas appuyer comme une brute Explose de rire
Par aston05
avatar - aston05
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
14/08/2016 à 21h56
14/08/2016 à 21h56
Salut, donc par précaution, pour les murs à peindre, je poncerai avec du 100 et pour ceux où on va coller les plaquettes de parement, je poncerai à 80, c'est bien ça?
Message(s) : 18407
15/08/2016 à 08h02
15/08/2016 à 08h02
c est bien ça Top !
Par aston05
avatar - aston05
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/08/2016 à 09h43
15/08/2016 à 09h43
Salut, merci bien pour les conseils ^^
Par aston05
avatar - aston05
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/08/2016 à 15h32
15/08/2016 à 15h32
J'ai pas trouvé de papier de 100, seulement du 80 ou du 120.
80, ça peut le faire quand même pour un mur pas tip top qu'on veut repeindre après?
15/08/2016 à 15h41
15/08/2016 à 15h41
au départ c'est un mur sur lequel vous posez des plaquettes, donc du 80 comme grain devrait convenir
c'est d'ailleurs ce que Takafer vous conseille
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
