Pose de parquet sur vieux parquet.
Par Auvergnat
avatar - Auvergnat
Message(s) : 5
23/11/2008 à 20h00
23/11/2008 à 20h00
Tout d'abord bonjour, je viens de découvrir ce site qui je pense devrait m'éclairer pour les quelques travaux que j'envisage dans ma maison. Voici donc ma première question: Je veux refaire le sol de mon salon en parquet, celui est déjà en parquet mais il est très vieux. Le problème est qu'il est fixé sur des lambourdes posées a même la terre, l'isolation n'est donc que très peu assurée. Est il possible de faire une chape (ou autre) sans enlever le vieux parquet? Faut il obligatoirement enlever la terre pour faire une chape avant de poser le parquet dessus? Souhaitant avoir une isolation thermique correcte, j'aimerai avoir des conseils avisé car il faut l'avouer je ne suis pas très doué dans ce genre de travaux. Dernière problématique: il y a une cave voutée sous le salon, il y a t'il un risque d'effondrement si une chape se substitue à la terre? Merci par avance pour vos réponses qui j'espère fera avancer mon problème. A bientôt.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
24/11/2008 à 18h50
24/11/2008 à 18h50
ta cave vouter la sous face brique + H metal
patrick
Par Auvergnat
avatar - Auvergnat
Message(s) : 5
24/11/2008 à 19h06
24/11/2008 à 19h06
je n'ai rien compris a la réponse de lamenuise. Confus
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
24/11/2008 à 19h19
24/11/2008 à 19h19
re
oui la sou-face de ta cave voutée et en quelle matériaux c'est une celle voûte de la meme surface que le salon ou il y a des poutre bois ou métal pour les outeaux si tu les voies
c'est pour savoir si tu peux faire une chape ou un plancher bois
patrick
Par Auvergnat
avatar - Auvergnat
Message(s) : 5
24/11/2008 à 21h49
24/11/2008 à 21h49
Il me semble que la voute est en ciment. Aucune poutrelle bois ou métallique apparente. Voici une photo, on ne voit pas très bien mais ça peut être utile.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
25/11/2008 à 09h22
25/11/2008 à 09h22
tu peux enlever ton parquet ta terre mettre de niveaux a - 12 cm tu m'est de la laine de roche spécial sol ou du styrodur de 50 tu fait une chape et tu colle du parquet neuf
ou tu peux a la place de la chape posé des panneau novophene de 19 mm rainure et languette coller ensemble en flottant et coller ton parquet dessus
patrick
Par Auvergnat
avatar - Auvergnat
Message(s) : 5
28/11/2008 à 19h01
28/11/2008 à 19h01
Merci Lamenuise pour tes solutions. Je viens de voir qu'il était possible de faire une chape légère avec des billes de polystyrène. Sur quoi je pouvais poser mon parquet. Après je ne sais pas trop au niveau coût ce qui est le plus rentable et surtout ce qui est le plus simple a faire (n'étant pas très doué de mes mains).
avatar - deuxsansvin
Message(s) : 135
28/11/2008 à 22h32
28/11/2008 à 22h32
bsr j'en ai fait une dalle sur une cave voutée en brique,comme toi j'avais des lambournes posées au sol
j'ai tout enlevé,mis un polyanne puis du styrodur de 30
et le reste en chappe -1cm pour le carrelage
depuis a l'etage le sol est isolé et la cave le top du top temperée au poil cdlt
Par Auvergnat
avatar - Auvergnat
Message(s) : 5
29/11/2008 à 11h00
29/11/2008 à 11h00
Super Deuxsansvin, merci pour ton message.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 34
