pose de parquet sur du carrelage
Par irlandais
avatar - irlandais
01/01/2022 à 21h43
01/01/2022 à 21h43
Je souhaite poser un parquet sur du carrelage mais j'aurais besoin de quelques conseils et retours d'expérience. En effet, j'ai constaté que le creux des joints est assez prononcé par rapport aux bords des carreaux (plusieurs mm) donc je crains que ça pose pb pour la stabilité et la pose du parquet.
J'ai prévu un parquet flottant 8mm avec sous-couche de 5mm. Il n'est pas possible de faire un ragréage complet car ça ne passera pas sous les portes-fenêtres. Enlever tout le carrelage n'est pas non plus dans mes projets !
Y a-t-il une solution pour combler les joints, les porter à hauteur des carreaux et faire en sorte que ce soit à peu près plat ? Enduit de carrelage, mortier colle... ?
Sinon, pensez-vous que laisser en l'état mettrait en péril le parquet ? La sous-couche compense les irrégularités du sol jusqu'à 4mm mais je crains un pb si une jonction entre deux lames de parquet tombe pile sur un creux.
Merci pour vos conseils.
Message(s) : 18407
02/01/2022 à 09h33
02/01/2022 à 09h33
bonjour pour en avoir poser sur du carrelage ,je dirais que ça ne pose pas de problème ,meme avec du 8 m:m ,avec une sous couche de 5 ça passera facilement
Par irlandais
avatar - irlandais
02/01/2022 à 12h10
02/01/2022 à 12h10
Merci pour ce retour d'expérience.
D'autres avis ?
Message(s) : 18407
02/01/2022 à 17h31
02/01/2022 à 17h31
RE oui mais c est une expérience de 25 ans de métier dans le domaine parquet ?
avatar - Antoinen_nion
07/01/2022 à 21h11
07/01/2022 à 21h11
Bonjour, t'es tu renseigné sur des tutos sur youtube ou internet, car normalement se devrait en indiquer plusieurs, j'espére que tu trouveras cela l'ami.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
