Pose de parquet sur dalles PVC : ragréage sur les dalles PVC possible
Par madhox
avatar - madhox
14/12/2009 à 18h37
14/12/2009 à 18h37
Bonsoir à tous, Voilà, j'ai commandé du parquet en chêne (14 mm) à coller. Il est destiné à être posé dans deux chambres dont le sol est en dalle PVC. Il semblerait que la colle ne prendra pas donc je voulais savoir si je pouvais faire un ragréage directement sur les dalles ou si eventuellement il existe des colles adapté ? Merci d'avance
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/12/2009 à 18h41
14/12/2009 à 18h41
bonsoir,
tu peut faire un ragréage surr les dalles avec de la nivdur S
il faut passer d'abord un fixateur iboprim
j'ignore s'il existe des colle pouvant aller sur les dalles en vynile amiante
cdt
Par madhox
avatar - madhox
14/12/2009 à 18h52
14/12/2009 à 18h52
Merci pour ta réponse rapide subjectile. (en effet, il s'agit de dalles amiante -je ne l'avais pas précisé dans mon message- l'appartement datant de 1985 et le sol n'a pas été touché depuis). Si j'ai bien compris je peux procéder à un ragréage sur les dalles et une colle tout support fera l'affaire ? Encore merci et bonne soirée.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/12/2009 à 19h01
14/12/2009 à 19h01
attend quand memeau cas ou il y aurait de la colle pour ce cas ca ferait l'économie du ragréage+ fixateur il est pas donné celui ci.. d'autant que la planimétrie doit etre bonne
cdt
Par madhox
avatar - madhox
16/12/2009 à 20h40
16/12/2009 à 20h40
Bonsoir, Tout compte fait j'ai retiré toutes les dalles dans les deux chambres. J'ai pu retirer également intégralement la colle dans l'une des chambres. Le sol est plutot lisse et plan. En revanche, dans la deuxieme pièce la colle est extremement difficile à retirer : puis procéder à la pose en direct sur ce sol qui contient donc de la colle durci et qui est plutot plan. Merci d'avance
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
