pose de parquet stratifié
Par GALLETSY
avatar - GALLETSY
27/03/2012 à 17h08
27/03/2012 à 17h08
bonjour , le revêtement de sol d'une chambre posé il y a une quinzaine d'années est constitué d'un thermoplastique posé sur un plancher ; le ragréage d'alors a provoqué le bombage des lames du plancher de 13.5 cm de large.. Aujourd'hui je vais entreprendre la rénovation de cette chambre et je voudrais poser un parquet flottant . Enlever le ragréage est apparemment impossible ou alors prendra un temps infini car il ne se décolle que par bouts minuscules Puis je poser directement mon parquet stratifié perpendiculairement à la pose du plancher original, et compter sur la rigidité naturelle des lames de parquet pour assurer la planéité du sol???? Ou dois-je absolument faire un nouveau ragréage (qui alourdira de nouveau le plancher original), ou recouvrir mon sol de panneaux de particules pour refaire la planéïté du sol avant de poser ce stratifié???? Merci de tous les conseils en terme de pose, d'épaisseur des lames de stratifié ou des panneaux de particules à poser.
Miltoui
27/03/2012 à 19h05
27/03/2012 à 19h05
il faut faire ce qu'il faut faire
le sol doit être impérativement plane si on veut un bon résultat
donc..... il faudra donc retrousser ses manches et faire le nécessaire
Visiteurs non identifiés : 33
