Sujet 1 : Je me pose de réelles questions sur la différence de hauteur que cela va engendrer : la lame fait 15mm d’épaisseur et j’aurais donc cette différence à gérer entre la pièce et la chambre ainsi qu’entre la pièce et la SDB. Est ce que quelqu’un a une telle différence chez lui-elle ? Est ce gênant au quotidien ? Sujet 2 : Les portes de l’appartement devront être rabotées mais la question se porte également avec la porte palière : est-il possible de raboter la porte principale ? Le seuil de la porte doit il ainsi être changé ? (Il semblerait qu’il soit pas assez épais) Le cas échéant, ce genre de seuil se remplace-t-il simplement ? Beaucoup de questions me viennent car je suis un peu perdu, je vous remercie d’avance si vous pouvez m’éclairer Sur le sujet
A bientôt, Stef
Le seuil semble en effet trop petit (j’ai pas encore pu prendre la mesure exacte) et me demandais si le remplacement était possible ou si il fallait tout simplement le compléter avec une pièce bois « fait maison »
Encore merci
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 30
