J'envisage de poser du parquet contrecollé sur mon ancien carrelage (surface plane).
Cependant, je voulais le poser en flottant mais j'ai un doute par rapport à une pose coller.
Avez-vous un retour d'expérience avantages/désavantages?
cordialement
Pierre-Alexis
bonjour il n y en a pas vraiment ,les 2 sont possibles dans la mesure ou tu mets un contre collé ,la masse du bois ainsi que sa sous couche si tu décides d en mettre une ,ne posera pas de problème d accoustique au niveau du passage ,perso ,j ai une grande partie de mon domicile en flottant avec sous couche pour un contrecollé de 12 m:m et j en suis satisfait
il y a en réalité 3 possibilités de pose ,la flottante ,la pose collée en plein sur le carrelage directement ,mais ce celui ci, si vente il y a ,ne pourras pas etre remis en état ,et la 3 eme pose collée sur cordon avec sous couche
la 2 eme et 3 eme pose au niveau budjet est plus conséquent la pose plus difficile
re plutot que de fermer le sujet on aurait apprécier une réponse et un remerciement
la politesse vaut aussi pour ceux qui émettent les posts
Je vous remercie pour vos réponses et vos conseils
Comme expliqué j'apprends ici.
Alors encore bonne journée
Visiteurs non identifiés : 28
