Pose de papier adhésif
Par averseau
avatar - averseau
Message(s) : 14
16/05/2018 à 20h54
16/05/2018 à 20h54
Comment découper correctement du papier adhésif pour recouvrir le plateau rond d'une table bistrot ?
Je ne suis pas parvenu à faire une découpe circulaire bien nette
Merci de me faire profiter de votre savoir faire
Alain Verseau
Averseau
avatar - Atmospherecreations
Message(s) : 9
18/05/2018 à 10h13
18/05/2018 à 10h13
Bonjour Alain Sourire Il est assez difficile d'obtenir une découpe assez nette chez soi. L'idéal reste de faire découper le support directement en usine, lors de la fabrication du sticker. Tu dis que tu n'as pas réussi à obtenir une découpe bien nette, ton adhésif est fichu ou encore rattrapable ? S'il est HS, passe par une entreprise qui propose la création d'adhésifs sur-mesure : de cette façon tu le recevras directement aux mesures de ta table à bistrot, cela t'évitera de devoir l'adapter toi-même avec des outils moins performants. C'est la solution la plus facile, même si elle te coûtera sans doute un peu plus cher qu'un support que tu adapterais en DIY.
Un bricoleur passionné
Par averseau
avatar - averseau
Message(s) : 14
18/05/2018 à 10h36
18/05/2018 à 10h36
Merci. Je vais me renseigner sur le coût de ta solution idéale Mais, effectivement, elle est sans doute trop onéreuse par rapport au prix de la table. On m'a donné une autre idée : recouvrir le plateau d'une couche de vernis mat incolore. Je vais d'abord essayer cette solution plus économique
AV
Averseau
Visiteurs non identifiés : 35
