pose de panneaux pour fermer une alcove
Par koam
avatar - koam
15/05/2014 à 11h52
15/05/2014 à 11h52
Bonjour, je souhaiterais installer des panneaux japonnais afin de fermer une alcôve contenant une bibliothèque (une bibliothèque pleine de papiers dans une chambre d'enfant, c'est moche, mais je n'ai pas la place de la mettre dans une autre pièce) Non La largeur est de 110 cm pour une hauteur au niveau du bord de l’alcôve de 250 cm. La hauteur totale sous plafond est de 265 cm mais celui ci comporte des moulures, il est donc impossible de fixer des rails à ce niveau. J'aimerais donc poser les rails de façon "murale" sur le bord de l’alcôve, mais il nous faut prévoir un dépassement de 8 cm car l’alcôve est moins profonde que la bibliothèque. Existe-t-il un système de fixation mural permettant d'accrocher les panneaux à une certaine distance du mur ? Confus J'ai vu aussi qu'il existait des systèmes de fixation sans percer, à l'aide de barres verticales se fixant "en force" entre le sol et le plafond, et supportant une tringle. Mais je n'ai pas trop confiance, et ne vois pas trop comment accrocher un rail de panneaux japonais sur ce type de structure, malgré ce qui est indiqué sur le site vendeur. T\'es sûr ?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 36
