Pose de moustiquaire sur claustra
Par Xav973
avatar - Xav973
Message(s) : 11
26/09/2015 à 21h38
26/09/2015 à 21h38
Je viens d'acheter une maison en Guyane ( détail qui a son importance ) et je dois poser des moustiquaire sur les claustras des murs (un exemple ici : casimage
Je suis un bricoleur du dimanche débutant.
Je pense fixer les moustiquaire avec des plinthes en bois, que je recouperai à 45° pour les angles.
Ma question : comment fixer l'ensemble plinthes-moustiquaire-béton ?
27/09/2015 à 06h02
27/09/2015 à 06h02
mastic polyuréthane
d'abord fixer le haut, laisser durcir
tendre et fixer le bas
puis un côté, et enfin l'autre
ou alors faire un cadre aux justes mesures et insérer le cadre dans l'espace prévu
Par Xav973
avatar - Xav973
Message(s) : 11
27/09/2015 à 23h21
27/09/2015 à 23h21
Merci pour la réponse.
Je pensait faire encadrer les moustiquaire pour que ça soit plus joli mais effectivement le mastic m'a l'air d’être la solution la plus simple.
Est ce que je peut :
- fixer la moustiquaire sur le beton
Puis fixer les plinthes en bois sur les moustiquaires (avec les même mastic) ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/09/2015 à 06h05
28/09/2015 à 06h05
salut: moi je serai du même avis comme dit kriske : faire un cadre : ( qui rentre un peu forcer ) c'est mieux pour tendre la moustiquaire :et puis le jour ou elle est abimé tu à juste a retirer le cadre :
28/09/2015 à 06h07
28/09/2015 à 06h07
le moustiquaire comme je l'ai expliqué, il faudra lisser pour éviter les sur-épaisseurs
et les moulures de finition ensuite, la même colle peut convenir
Par Xav973
avatar - Xav973
Message(s) : 11
01/10/2015 à 03h39
01/10/2015 à 03h39
Le problème du cadre c'est que les coins des claustra sont plus ou moins arrondi, j'y connais rien mais c'est pas du travail très précis, en tous cas les angles sont pas net. J'ai donc peur que le cadre ne soit pas bien plaqué partout et que les moustiques puissent passer ....
01/10/2015 à 05h48
01/10/2015 à 05h48
si le moustiquaire est collé bien a plat contre le support, cela ne devrait pas poser de problème
c'est pourquoi j'ai suggéré de procéder par étape pour sa pose de manière a pouvoir tendre correctement
un fin cordon, un petite spatule de peintre pour écraser la mastic colle
le cadre par dessus, aucun moustiques ne passera
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
01/10/2015 à 05h57
01/10/2015 à 05h57
salut : est le cadre une fois que tu la monter : tu file un coup de scie sauteuse pour casser les angles ( si vraiment ton angle du mur est beaucoup arrondi ) et un coup de râpe :
Par Xav973
avatar - Xav973
Message(s) : 11
09/10/2015 à 16h58
09/10/2015 à 16h58
Pour le problème des angles arrondi j'ai fais le cadre de la moustiquaire plus petit que les bords des claustra et il tient bien grâce au mastic sika.
Maintenant j'en ai une a poser dans une ouverture de porte en bois (de chez moi, précieux). J'ai peur que le mastic abime le bois de la porte surtout quand je voudrai l'enlever pour changer la moustiquaire.
Cette fois le cadre sera ajusté exactement au dimensions de l'ouverture, donc le mastic ne va etre utilisé pour maintenir la cadre.
J'aimerai trouver un mastic qui soit facile à enlever, qui ne fasse que "l’étanchéité" entre le cadre et la porte.
09/10/2015 à 20h26
09/10/2015 à 20h26
essayez la mastic pour maçonnerie, il reste souple et collant et se nettoie au white spirit
Visiteurs non identifiés : 33
