pose de miroirs
avatar - crossroads
Message(s) : 30
22/02/2012 à 13h24
22/02/2012 à 13h24
Je veux poser sur un mur de 10cm d'épaisseur (creux, placo je suppose) 2 miroirs de chacun 1,60cm de hauteur sur 1m de large, posés bord à bord). Le mur n'étant pas parfaitement plane, j'envisage de coller les 2 miroirs sur un panneau en bois.
Qu'en pensez-vous ? si c'est une bonne idée, quel bois, épaisseur ? et aussi quel serait le meilleur système de fixation de ce panneau ?
Par avance, merci !! Sourire Sourire
22/02/2012 à 13h42
22/02/2012 à 13h42
il y a le double face assez épais pour permettre de gommer les petites imperfections
mais le poids risque d'avoir raison de la colle
le sikaflex fc11 tiendra tellement bien une fois qu'il aura pris, qu'il ne sera plus possible de récupérer les miroirs ensuite
l'idée de mettre un panneau sur lequel serait collé les miroirs me semble la meilleure formule
il devrait être légèrement plus grand que l'ensemble des miroirs afin de savoir fixer celui ci au mur (chevilles et vis qu'il faudra cacher pour faire joli)
il existe aussi des systèmes prévus pour fixer de miroirs au mur (voir photo) c'est sans doute ce qui est le plus simple
voir photo
23/02/2012 à 11h42
23/02/2012 à 11h42
Le principe montré en photo part kriske c'est l'ideal car il ce regle et permette de corriger certaines imperfections du mur surtout que c'est vite placé dans le placo.
A+.
23/02/2012 à 13h49
23/02/2012 à 13h49
bonjour, pour madame qui voulait aussi un grand miroir, j'ai acheter les crochet avec un anse et visser au dos du miroir, j'ai entaillé le papier peint en croix pour fixer mes deux cheville expansion sa tient bien et madame et contente
Visiteurs non identifiés : 30
