pose de frise dans les angles de combles ?
Par fredo27
avatar - fredo27
23/08/2011 à 10h24
23/08/2011 à 10h24
bonjour a tous, je suis nouveau ici et j'ai un petit probleme avec une frise de papier peint... je vais tacher d'etre clair car sans le voir c pas facile a comprendre je suis en train d'amenager les combles de ma maison, donc avec des murs en pentes et d'autres droit... j'ai poser du papier peint (aucun souci, c pas ma premiere fois) et j'en suis a la frise que je met tout en haut... ma question la voila: comment je fais l'angle entre un mur en pente et un mur droit ? oufffff vous allez rien comprendre... Sourire donc par exemple a gauche mon mur est a 45° je met la frise tout en haut jusqu'au bout, et apres je me retrouve sur le mur pignon qui lui est a l'aplomb.... donc le bas de mes 2 frises ne tombe pas a meme hauteur... vous suivez la ? puisque une est droite et l'autre a 45° , comment je raccorde les deux ? pcq la difference de hauteur c moche, ... j'espere me faire comprendre , auquel cas je presicerai avec un dessin ou une photo. en tout cas merci a l'avance pour vos reponses...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/08/2011 à 10h34
23/08/2011 à 10h34
Pour ce que je comprends de vos explications, vous voulez mettre une frise à ras du haut du mur. Je ne connais pas le modèle que vous voulez poser. Si par exemple entre deux motifs il y aurait une partie unie, c'est à ce niveau que je ferais la jointure en coupant pour suivre la pente si besoin est.
Dans tous les cas il faut tracer une ligne de niveau pour le bas de la frise, cela vous guidera pour le déroulé du rouleau, tout autour de la pièce. Après ce sera une question d'illusion d'optique.
Message(s) : 18407
23/08/2011 à 10h52
23/08/2011 à 10h52
ca me parait logique ,que vous ne puissiez pas tomber sur le raccord ,il n y a pas de solution a votre probleme sauf les mettres toutes les 2 sur un mur droit et non incliné
23/08/2011 à 12h32
23/08/2011 à 12h32
la longueur de la coupé étant différente c'est normal
suivant le dessin de la frise, on peut solutionner cela en coupant 1 ou 1,5 cm au dessus
cela sera plus esthétique ainsi
et si vous ne dites rien, personne ne le saura et nous l'avons déjà oublié
comme takafer semble m'oublier aussi Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/08/2011 à 13h32
23/08/2011 à 13h32
Bonjour Christian,
Takafer ne t'a pas oublié: tout le monde sur B.D.D. est focalisé sur le dossier D.S.K., le bricolage du mardi est un sujet qui n'est pas prioritaire aujourd'hui Oui Rigole Miam-miam !
23/08/2011 à 14h20
23/08/2011 à 14h20
Salut Sigonnière
ce n'est pas à ce propos qu'il m'a oublié
mais de ce classement qui tarde à rentrer, et malheureusement pour moi, il n'est pas le seul
donc je ne peux pas clôturer ce petit travail et cela commence à ...............
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/08/2011 à 20h34
23/08/2011 à 20h34
bonsoir,
surtout ne posez pas votre frise en oblique c'est affreux....commencez sur le mur le plus bas et continuez sur les autres mais toujours d'aplomb elle rera plus basse mais a l'oeil ce sera mieux
cdt
Visiteurs non identifiés : 30
