Pose de faux plafond BA13 et Ossature
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
01/11/2016 à 08h54
01/11/2016 à 08h54
Je souhaiterais installer un faux plafond(BA 13) chez un copain, mais je ne sais pas quelle technique adopter?
C'est une pièce de 25 m2.
Je sais faire cela:
4 murs(A,B,C,D):
-Rail sur mur A et C,
-puis montant M48 entre mur B et D(mais, tous les combien? 40, ou 60cm)...
Sachant que mes panneaux de BA 13 mesurent 60x250
Cela peut il suffire?
Ou faut il mettre des suspentes??
Mais là, je ne connais pas bien, pouvez vous m'indiquer la manière de procéder?
Et aussi, quelle quantité de matériel faut il? Y a t il une formule magique (ou un site) qui peut calculer la quantité par mètre 2? Ou faut il le faire à la main...?
Merci beaucoup pour vos lumières...
Bonne journée
Nono Mario
01/11/2016 à 09h02
01/11/2016 à 09h02
pour des placo de 60 cm de large, l'écartement des rails sera de 60 cm ou 30 cm si vous voulez augmenter la rigidité
les suspentes dépendent de la longueur de la pièce,
on peut faire le plafond en autoportant suivant la longueur du local
taper Placo plâtre sur l'ordi, et vous trouverez rapidement des documents techniques expliquant en détail la pose de faux plafonds (Saint Gobain, knauf etc )
Message(s) : 18407
01/11/2016 à 10h41
01/11/2016 à 10h41
c est pas risqué d aller faire du travail de ce genre chez un copain ,lorsque l on y connaît rien ou du moins pas grand chose ,ça ne s improvise pas ,il faut au moins en connaître les bases Ca tourne pas rond là-dedans
sinon vous risquez de ne pas rester copain longtemps Top !
01/11/2016 à 10h44
01/11/2016 à 10h44
faut bien essuyer les plâtres quelque part Oui Oui c'est ainsi qu'on apprend
on peut supposer que le copain est au courant ,
de tout façon en suivant les notices, il y a moyen de s'en sortir sans trop de problème (il a déjà travaillé le placo)
Message(s) : 18407
01/11/2016 à 10h48
01/11/2016 à 10h48
bonjour christian
tu me connais ,mais j ai toujours refusé de travaillé et pourtant payé pour la famille ,c est le plus gros risque de se facher ,avec les copains c est pareil
mais bon ,chacun fait comme il veut
01/11/2016 à 11h43
01/11/2016 à 11h43
moi je n'ai jamais travaillé que pour mes enfants, donc gratuitement, quand ce n'est pas moi qui ai avancé de l'argent
les reproches seraient les biens venus
pour un ami ou un voisin, le tarif c'est 2 contents
tu es content, je suis content
cela s'arrête là
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
01/11/2016 à 23h58
01/11/2016 à 23h58
Merci pour votre réponse.
Oui en fait, je pourrais le faire en aussi portant, je sais le faire, je connais la technique, et je l'ai déjà fait, et cela n'est pas tomber sur personne...
En fait, ma question est à partir de quelle longueur(ou surface?) de placo doit on utiliser des suspentes?
Merci pour votre soutien.
Message(s) : 18407
02/11/2016 à 08h11
02/11/2016 à 08h11
bonjour la distance est de 1.25 max en longueur et en entraxe 0.50m
02/11/2016 à 08h44
02/11/2016 à 08h44
Voici ce qu'on trouve sur internet concernant les portée maxi en autoporté :
En effet, en fonction de cette longueur (portée), nous allons utiliser des montants de 48, 70 ou 90.
2,10 mètres en M48 simples tous les 60 cm
2,50 mètres en M48 doublés tous les 60 cm
2,70 mètres en M70 simples tous les 60 cm
3,20 mètres en M70 doublés tous les 60 cm
3,15 mètres en M90 simples tous les 60 cm
3,70 mètres en M90 doublés tous les 60 cm
On peut aussi gagner quelques centimètres en réduisant l’entre-axe à 40 cm, ce qui augmentera par contre le coût des matériaux (car on devra acheter plus de montants) :
2,75 mètres en M48 doublés tous les 40 cm
3,55 mètres en M70 doublés tous les 40 cm
4,10 mètres en M90 doublés tous les 40 cm
02/11/2016 à 11h51
02/11/2016 à 11h51
avec des plaques de 60 cm on n'a pas intérêt à espacer de 40 cm ,
il faut espacer de 30 ce qui permet d'allonger encore un peu les montants
02/11/2016 à 12h37
02/11/2016 à 12h37
Effectivement, 60 et 40 cm c'est adapté aux plaques de 120 cm. Ce n'était qu'une citation d'un site pour lui donner un ordre de grandeur des portées qu'il pouvait espérer.
Mais il peut sans risque ramener l'écartement de 40 à 30 cm tout en s'appuyant sur les portées indiquées.
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
03/11/2016 à 13h55
03/11/2016 à 13h55
J'ai pris les mesures de la pièce:
Longueur 7m60
Largeur 3m80
Je pense, vu la surface, que ce sera avec suspente, et non pas un autoportant....
N'est ce pas?
03/11/2016 à 14h48
03/11/2016 à 14h48
en mettant les traverses dans le sens de 3,80 m c'est possible
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
04/11/2016 à 09h04
04/11/2016 à 09h04
Hello
Dans le sens de 3,80, avec des M90 doublés, tous les 30cm.
Ai je bien compris?
Cdmt
04/11/2016 à 10h08
04/11/2016 à 10h08
oui, je dirais même des M70 puisque tous les 30 cm
de mon temps j'ai fais tout cela en bois raboté et dressé une face et je n'ai j'ai eu tout ces problèmes et je n'en ai toujours pas (ces rails n'existaient pas encore)
c'est ça l'évolution
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
