pose de carrelage sur plancher bois
Par dodo56
avatar - dodo56
29/07/2014 à 13h28
29/07/2014 à 13h28
Bonjour, je dois poser du carrelage sur du plancher et on l'on m'a dit de mettre une natte de désolidarisation entre les deux. je suis donc allée en acheter mais l'on m'a vendue une natte d'étanchéité... je voulais savoir si c'était la même chose ou si je me suis mal fait comprendre au magasin... ma question va surement paraitre bête mais je n'arrive pas a trouver de renseignement la dessus sur le net... Mouais... donc si quelqu'un peut m'éclairer?merci
Message(s) : 18407
30/07/2014 à 08h27
30/07/2014 à 08h27
non ce n est pas la meme chose ,mais je pense en tant qu ancien artisan dans le domaine ,il est préférable de s adresser a des négoces de matériaux ,plutot que de la grande surface ,car la pose de carrelage sur parquet revient relativement cher ,a cause des produits spécifiques a la mise en place
d autre part qu entends tu par plancher ,latte de parquet existant ,droit pas droit ,sol refait en OSB etc...?
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
