Pose de carrelage mural dans WC - page 2
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
23/02/2013 à 20h01
23/02/2013 à 20h01
Voilà je souhaite poser du carrelage dans les toilettes de notre maison. Actuellement, c'est un enduit déco de faible épaisseur, apparemment facilement décollable avec une décolleuse à papier peint. Derrière c'est un mur sain, de brique, recouvert de plâtre (construction traditionnelle des années 80).
Nous venons d'acheter le carrelage mural. C'est une faïence de bonne épaisseur (un bon 10 mm voire un peu +, je n'ai pas encore regardé précisément sur les boites).
J'ai déjà posé du carrelage au sol, mais pas sur un mur. Et je me pose quelques questions...
En particulier le tour de porte... Vous verrez sur la photo suivante que l'espace entre les montants de la porte et le mur est quasiment nul (et pas régulier de haut en bas...). Vu la taille des carreaux (25x60 il me semble), je pense qu'il n'est pas possible de carreler ce petit espace... Qu'en pensez-vous ? Je pensais donc peindre cette étroite "bande" de mur.
Sur le mur opposé à la porte, il y a une fenêtre (voir l'autre photo ci-dessous).
Là c'est l'épaisseur du carrelage qui me pose problème. Il va être en surépaisseur par rapport à la menuiserie de la fenêtre. La solution serait peut-être de mettre un profilé en équerre tout autour de la fenêtre ? de ce type :
https://www.castorama.fr/store/Profile-equerre-alu-anodise-10-mm-250-m-PRDm442775.html
Pour les 2 grands murs parallèles, il ne devrait pas il y avoir de problème, la seule difficulté c'est le tuyau au fond de la pièce mais je dois pouvoir passer derrière, tout juste...
Merci pour vos conseils avisés Sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/02/2013 à 21h40
25/02/2013 à 21h40
Qu'entendez vous par profilés ?
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
25/02/2013 à 22h24
25/02/2013 à 22h24
Bonsoir Sigonnière,
Ce genre de chose que je n'ai pas trouvé en plus de 12,5 mm d'épaisseur :
https://www.castorama.fr/store/Profile-equerre-alu-anodise-125-mm-250-m-PRDm442776.html
Pour faire la finition autour de la fenêtre sur le mur du fond...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/02/2013 à 03h36
26/02/2013 à 03h36
Oui je vois ce que vous voulez dire. Personnellement je l'achète en plastique, il y a un choix très large chez LM qui est plus proche de chez nous.
Si vous ne trouviez pas la dimension recherchée dans ce type de profilé qui est généralement situé dans le rayon carrelage, allez donc faire un tour dans le rayon quincaillerie. Il y existe un tas de profilés plat, en équerre, en U etc en aluminium brut ou bien blanc.
Je m'en suis servi pour cacher le champ d'une crédence assortie à un plan de travail dans la cuisine et collée avec du ni clou ni vis. Il existe d'autres sortes de colle, il y en a une que Kriske recommande mais j'ai oublié le nom sur le moment.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
26/02/2013 à 12h14
26/02/2013 à 12h14
J'ai effectivement trouvé du profilé de 15 mm de côté, en alu doré assez sympa, ce matin au rayon quincaillerie.
Avec 15 mm je pense que ça ira pour intégrer l'épaisseur du carreau (env. 12 mm) + la colle.
La taille suivante était 20 mm, beaucoup trop car la baguette aurait dépassé des carreaux et je crois que ça n'aurait pas été chouette T\'es sûr ?
Pour la fixation des baguettes autour de la fenêtre, je pensais le faire avant la pose des carrelages, en les vissant dans le mur avec juste 2-3 petites vis par baguette, histoire que cela tienne. En +, une partie de la baguette sera noyée dans la colle à carrelage.
Qu'en pensez-vous ?
Merci encore pour vos conseils.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/02/2013 à 13h40
26/02/2013 à 13h40
Le principal c'est que vous soyez satisfait de votre choix, et que votre avis soit partagé par votre moitié.
La technique que vous proposez semble ok d'après moi.
Attention de ne pas vous retrouver coincé entre le mur et le carrelage lors de la pose Rigole Rigole
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
26/02/2013 à 19h32
26/02/2013 à 19h32
Les travaux sont lancés Cool
Plinthes en bois déposées, crépi décor en cours de décollage. Quelle plaie ce truc, j'y ai passé l'après-midi et à peine la moitié de fait Quand ça veut pas...
La bonne nouvelle c'est que les murs en-dessous sont très sains.
Demain, je termine le décollage,démontage des WC pour accéder derrière, je plâtre les trous laissés par le décollage des plinthes et, s'il n'est pas trop tard et si le courage est là, je peint les huisseries.
Ci-dessous, une photo des carrelages à poser : le blanc sera majoritaire. Les grands carreaux colorés, au nombre de 4 seront dispersés dans le blanc (2 carreaux à gauche, 2 à droite). Enfin la frise sera placée en haut, tout autour de la pièce (par contre je ne sais pas encore si je la place tout en haut ou 1 rang en-dessous Confus).
http://img824.imageshack.us/img824/9190/p1000558a.jpg
Visiteurs non identifiés : 32
