Pose de carrelage au mur sur un carrelage existant dans une cuisine
avatar - gerardclipp
26/09/2016 à 13h12
26/09/2016 à 13h12
Bonjour, ma fille vient d'acheter un appartement, et le carrelage au mur dans la cuisine (environ 3m2) n'est pas trop à son gout. J'ai déjà poser quelques m2 de carrelage !, mais jamais sur de l'existant. Il est propre, bien posé (pas de carreaux creux). Il fait office de crédence. Même si la surface n'est pas importante, je préférerai ne pas l'enlever, sauf si certains ont eu de mauvaises expériences. Ce sont des carreaux de 30x30. Je compte bien les laver, mais faut-il les poncer, enlever les joints Il y a les mêmes au sol, et là pour le coup, je vais coller le nouveau dessus, avec des carreaux de dimensions différentes. Merci pour vos retours et conseils
26/09/2016 à 17h48
26/09/2016 à 17h48
il faut laver, bien rincer et applique une couche d'accroche pour surface lisse ou métal
carreler ensuite
26/09/2016 à 17h51
26/09/2016 à 17h51
Il existe des mortiers-colle pour ce genre de pose. Voir ce lien.
Il est recommandé de passer un primaire d'accrochage avant de coller les nouveaux carreaux.
Il y a quelques années j'ai utilisé un produit similaire de chez Weber dont je n'ai plus le nom mais les carreaux sont toujours en place sur les murs..!
26/09/2016 à 18h26
26/09/2016 à 18h26
Merci pour les infos et le lien. Je vais donc m'atteler à coller sur du carrelage existant.
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
27/09/2016 à 16h18
27/09/2016 à 16h18
La pose de carrelage mural sur un ancien carrelage nécessite de préparer le support et d’employer ensuite une bonne méthode et le mortier colle adapté pour que cela tienne dans le temps.
La préparation du support passe par la vérification de la bonne accroche des anciens carreaux. Il faut les sonder à cet effet, recoller ceux qui sont décollés et si une trop grande proportion montrent une mauvaise adhérence, il faudra envisager de tout déposer. Les trous devront être rebouchés à l’aide d’un mortier compatible avec le support. Il faut ensuit dépolir le carrelage pour une bonne accroche ultérieure, le laver à l’aide d’une lessive sodée type st Marc ou autre pour éliminer toute trace de graisse, produit d’entretien, poussière. Bien rincer et laisser sécher ensuite.
Selon le type de colle employé, l’application d’un primaire d’adhérence est nécessaire ou non (se reporter aux indications du fabricant). Sur faïence et selon le type de colle, faire une première passe d’égalisation d’épaisseur 1 à 2 mm à l’aide du mortier colle choisi (et adapté à l’usage) que l’on laissera sécher 2 à 3 heures. Appliquera ensuite une deuxième passe en procédant à un double encollage des carreaux si ces derniers ont une surface supérieure à 500 cm². Eliminer la colle en fond de joint pour avoir une ensuite une couleur uniforme du mortier de jointoiement et procéder à l’application de ce dernier 24 heures après la pose du carrelage. L’opération est imagée dans ce pas à pas
Pour le sol, le principe est voisin, voir ici
Bon courage pour la suite Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
