Pose de brise-vue trop grand
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
10/06/2009 à 18h14
10/06/2009 à 18h14
je pose la question ici car je n'ai rien trouvé nulle part s'y rapprochant.
J'ai récemment posé une clôture autour de mon terrain, composée d'un muret de 3 moellons, et d'un grillage de 1m20, posé (logiquement) sur des piquets d'1m20.
Sur deux des 3 côtés clôturés du terrain, nous avons posé du brise-vue de 1m20, jusque la tout va bien.
Le problème est que sur le dernier côté, nous aimerions poser du brise-vue d'1m50, or le grillage n'arrive qu'à 1m20 (>_<).
Comment faire pour faire tenir le brise-vue en haut (alors qu'il est plus haut de 30cm).
Nous avons pensé faire tenir 3 piquets de 1m50 (un à chaque bord de la longueur + un au milieu), avec un fil tendeur en haut, histoire de pouvoir appuyer le brise vue dessus, mais comment les faire tenir solidement ?
Une autre solution ingénieuse serait-elle envisageable ?
Merci à tous, c'est un vrai casse-tête :s
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
10/06/2009 à 21h40
10/06/2009 à 21h40
A quoi ressemble ton brise vue??Photos stp
Fixer le brise vue sur les premiers 1m20 de haut ne suffit pas...
Sinon, ton idée peut marcher à condition de bien fixer les piquets d'extrémité (pas de déformation sous tension du câble), d'avoir des appuis intermédiaires (fonction de la longueur de ton mur) et un câble suffisamment rigide sous les efforts de tension admissible par ton câble ou tes piquets
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
10/06/2009 à 22h11
10/06/2009 à 22h11
Voila à quoi ressemble le brise-vue :
Oui je sais qu'il faut une bonne tension pour le fil tendeur que je veux mettre, mais tout le problème est "comment rajouter des piquets de 1m50 la ou des piquets de 1m20 existent déjà" ?
Est-ce que je peux me servir des piquets existants pour "appuyer" les nouveaux piquets dessus ? Comment les fixer aux anciens de façon assez solide pour que la tension du fil ne les fasse pas tomber ?
Merci de la réponse Clin d\'oeil
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
10/06/2009 à 22h11
10/06/2009 à 22h11
Tiens, l'image ne passe pas ici ?
Bon la voila en dur : http://yfrog.com/5gdsc02875uj
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
10/06/2009 à 23h08
10/06/2009 à 23h08
Ok vu!
Le câble est une trés bonne idée.
Il te faut simplement réhaussé quelques piquets de 30 cm.
Pour cela:
soit raccord par soudure
soit raccord par assemblage mécanique (manchonnage et/ou vissage
soit scellement d'un piquet de 1,50 m à proximité des piquets existants
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
10/06/2009 à 23h13
10/06/2009 à 23h13
Ou alors cette solution
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
11/06/2009 à 08h29
11/06/2009 à 08h29
Ok, la solution de resceller les autres piquets à côté des précédents me paraît être le plus réalisable.
Va falloir que je casse l'arase qui avait été faite pour faire rentrer les piquets par contre...
Sinon ta dernière solution est plus simple à envisager, mais difficile de trouver la taille exacte de l'élément dessiné en rouge pour qu'il dépasse en diagonale de 30 cm :'(
Merci pour tes propositions en tout cas !!
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
11/06/2009 à 22h33
11/06/2009 à 22h33
Ben, tu peux le recouper...dans cette solution il y a peu d'effort de flexion dans cette pièce, essentiellement de la compression...un pièce en bois peut faire l'affaire
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
13/06/2009 à 11h51
13/06/2009 à 11h51
Ok par contre une dernière chose.
Pour ces piquets posés en diagonale, comment les fixer aux autres piquets droits existants ?
Peut être pourrais-je attaquer l'arase de quelques centimètres pour que le piquet soit bien calé, mais en haut ... Un simple fil de fer ferait-il l'affaire...
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
13/06/2009 à 20h11
13/06/2009 à 20h11
Preferes un assemblage mécanique (vis+écrou) mais un bon ligaturage au fil de fer peut marcher aussi. Dans ce cas là, fiat une petite empreinte sur les deux parties à fixer,comme ca ca ne glissera pas
Par pollux
avatar - pollux
Message(s) : 95
13/06/2009 à 23h10
13/06/2009 à 23h10
Ok pigé, merki Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 28
