Pose de 2 papiers peints dans une même pièce
Par askhanir
avatar - askhanir
22/12/2007 à 09h27
22/12/2007 à 09h27
Bonjour, Je souhaite tapissez une pièce en utilisant un papier pour les murs parallèles à la fenêtre et un autre pour les murs perpendiculaires. La maison est une vieille bâtisse rénové rapidement par les anciens propriétaires qui n'ont pas vraiment fignolé leur travail. De fait, les angles sont hors d'équerre. Comment dois-je procéder pour les angles ?
22/12/2007 à 11h24
22/12/2007 à 11h24
Bonjour, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Tu peux ne pas te casser la tête, et coller tes papiers en les ajustant au cutter dans l'angle (collage superposé puis coupe simultanée des deux épaisseurs). Mais les défauts seront alors mis en évidence par la teinte différente des papiers, alors que cla pourrait passer si le papier ne change pas.
Mais si tu es soigneux et que tu aimes le travail bien fait, tu peux refaire l'angle avec de l'enduit de lissage, en t'aidant avec une taloche d'angle comme le fichier joint. Le coup de main n'est pas immédiat, mais quand on l'a attrapé on fait du bon travail.
Si l'angle est vraiment vilain-vilain, tu peux coller avec cet enduit soit une cornière en plastique (rayon des profilés en GSB), la plus mince possible, soit de la bande à joint pour placo (armée ou non). Après durcissement tu termines avec le même enduit de lissage.
Bon travail !
Par Marteau41
avatar - Marteau41
Administratrice
Message(s) : 861
22/12/2007 à 16h31
22/12/2007 à 16h31
Juste pour confirmer que la cornière en plastique permet de rattraper pas mal de vilaines choses Clin d\'oeil Donc tu peux y alelr les yeux fermée.
Marteau
Plus tu manges, plus tu manges
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 56
