Pose dalle moquette
avatar - babou28140
29/03/2016 à 15h54
29/03/2016 à 15h54
Bonjour Puis je poser des dalles de moquette (pose flottante) sur une isolation de ce type qui me permet de rattraper les irregularités de mon plancher ... ??? Merci de vos conseils toujours utiles !
Message(s) : 18407
29/03/2016 à 17h22
29/03/2016 à 17h22
ce n est pas tellement le bon produit pour rattraper des irrégularités ,les dalles de bois ,vont les accentués il faut faire un ragréage ou accepter que les dalles suivent les déformations
avatar - babou28140
31/03/2016 à 11h26
31/03/2016 à 11h26
Ce n'est pas des dalles de bois ... c'est la dalle isolante vert en sorte de mousse compacte, j'ai lu ici (et ailleurs )que c'etait le meilleur truc pour compenser les petits defaut, je ne peux pas faire de réagreage complet.
Message(s) : 18407
31/03/2016 à 14h54
31/03/2016 à 14h54
si ce ne sont que de petits défauts d accord ,mais alors ,ne pas parler d irrégularité ,on voyait des vagues Explose de rire
avatar - babou28140
31/03/2016 à 16h43
31/03/2016 à 16h43
Non ce n'est pas a ce point mais de toute façon ma question était juste de savoir si je pouvais apres avoir isolé avec ces dalles vertes poser des dalles de moquette en pose flottante directement dessus ??
Message(s) : 18407
31/03/2016 à 20h06
31/03/2016 à 20h06
la réponse est oui ,mais si possible ,éviter que les joints de la sous couche correspondent avec les dalles de moquette
avatar - babou28140
07/04/2016 à 06h58
07/04/2016 à 06h58
super merci beaucoup Sourire
Visiteurs non identifiés : 34
