Pose d’une mosaïque entre carrelage et parquet
Par Mouche
avatar - Mouche
Message(s) : 8
18/07/2014 à 14h40
18/07/2014 à 14h40
Bonjour, Nous allons bientôt installer un parquet massif dans le salon, nous gardons le carrelage dans la cuisine.. Pour lier les deux sols de façon originale j'aimerai faire une mosaïque type frise de salle de bains..galets ou autre. Ma question, comme les 2 niveaux ne seront pas les même, comment faire pour mettre à niveau avec le mortier colle, afin de créer une légère pente? 2 eme question, que dois je utiliser comme colle, joint ou autre pour fixer ma mosaïque a mon parquet....afin de respecter les 8mm de dilatation du parquet? Merci pour vos lumières...
Cholley
18/07/2014 à 15h09
18/07/2014 à 15h09
je ne sais pas si c'est vraiment une vrais bonne idée
d'un côté (côté parquet) vous pouvez faire un joint acrylique, mais de l'autre côté il y aura toujours une épaisseur = à celle de la mozaïque + la colle
cette aspérité risque fort à l'usage de s'avérer gênante, voire dangereuse lors des passages d'une pièce à l'autre
un seuil de porte sera moins original, mais plus adapté
Par Mouche
avatar - Mouche
Message(s) : 8
18/07/2014 à 15h16
18/07/2014 à 15h16
Moche moche le seuil de porte ;-) Nous avons cassé un mur porteur, la longueur est du coup bcp plus large qu'une simple porte...la largeur de la pièce en fait... Du coup la barre de seuil ça fera vraiment vilain... A cet endroit j'imaginais peut être casser le carrelage pour créer un vide entre les deux revêtements. Sachant qu'il y a un léger dénivelé déjà..côté cuisine, la où on garderait le carrelage, c'est très légèrement plus haut.. Puis combler ce vide avec une mosaïque tout en recréant un dénivelé pour joindre les deux...sachant que je veux respecter la dilatation des deux... Compliqué cette affaire..
Cholley
18/07/2014 à 15h35
18/07/2014 à 15h35
bon dans ce cas, je vais vous aidez
entre la point où le parquet se termine il faut casser le carrelage existant sur la largeur du seuil que vous voulez créer
il faut creuser un peu
puis, humidifier le fond et faire avec un mortier une pente
en retrait pour que le carrelage affleurant celui de la cuisine soit égal à celui ci
une fois sec, coller au mortier colle et faire le joint
ainsi cela devrait le faire,
mais une précaution prendre du carrelage prévu pour sol, car la faïence est trop fragile
Par Mouche
avatar - Mouche
Message(s) : 8
18/07/2014 à 15h39
18/07/2014 à 15h39
Dit comme ça, ça a l'air si simple.... Merci pour les conseils, mon homme ne voulait pas qu'on casse le carrelage, ne trouvant pas l'utilité..je suis assez fière du coup ;-) J'aurai sans doute encore besoin de vos lumières..
Cholley
18/07/2014 à 16h14
18/07/2014 à 16h14
bien sur, il faudra préparer un mortier pas trop liquide afin de pouvoir faire la pente
et tenir compte qu'il faudra le joint acrylique côté plancher, et un joint ciment côté carrelage cuisine
Par Mouche
avatar - Mouche
Message(s) : 8
18/07/2014 à 16h17
18/07/2014 à 16h17
Je laisse donc un espace de chaque côté? Il ne faut pas que le mortier touche ni le parquet ni le carrelage?
Cholley
18/07/2014 à 19h03
18/07/2014 à 19h03
côté carrelage le mortier de soutien doit arriver plus bas que le carrelage d'une épaisseur égale à celle de la mozaïque + le ciment colle
et pareil de l'autre côté
Par Mouche
avatar - Mouche
Message(s) : 8
18/07/2014 à 20h58
18/07/2014 à 20h58
Nous posons le parquet sur du carrelage...du coup ce n'est pas bon non plus alors? Il faut que celui ci puisse bouger aussi non?
Cholley
18/07/2014 à 21h14
18/07/2014 à 21h14
parquet flottant alors
je ne vois pas en quoi cela gêne pour réaliser ce travail
Par Mouche
avatar - Mouche
Message(s) : 8
18/07/2014 à 22h08
18/07/2014 à 22h08
Oui parquet flottant. Ce que je voulais savoir, c'est si je réalise mon mortier à hauteur de l'ancien carrelage, ça ne risque rien? Le carrelage n'a pas besoin d'un joint de dilat comme le parquet?
Cholley
Par Mouche
avatar - Mouche
Message(s) : 8
18/07/2014 à 22h09
18/07/2014 à 22h09
Merci merci bcp!!!!!!!
Cholley
19/07/2014 à 07h06
19/07/2014 à 07h06
non côté carrelage il ne faut pas de joint de dilatation
mais franchement, pour avoir déjà eu affaire à ce genre de montage, je trouve plus confortable de franchir une petite marche que de mettre son pied sur un surface ne pente qui crée une instabilité
ce n'est pas dans nos habitudes d'automatismes que de franchir ce genre " d'obstacle " dans un sens ou dans l'autre, une marche, on la franchit inconsciemment
au lieu d'un seuil de porte, vous mettez un nez de marche et le tour est joué, sans trop de travail et sans cette rampe
les rampes c'est bien pour les gens en chaises roulantes si la dénivelé est important
Par Mouche
avatar - Mouche
Message(s) : 8
19/07/2014 à 11h29
19/07/2014 à 11h29
Beaucoup moins de travail en effet.... Je vais y ŕeflechir, de toute façon il s'agit la de " finitions" vu qu'il nous reste a isoler le salon et plaquer les restes du mur que nous avons cassé. Sans parler des enduits et peintures...et la pose du fameux parquet... Tout ça en vivant dans la maison, avec une petite de 2 ans!! Merci en tout cas pour vos précieux conseils.
Cholley
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 42
