Pose d’une faïence murale
Par eva34
avatar - eva34
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 44
10/02/2019 à 08h55
10/02/2019 à 08h55
Je dois poser du carrelage mural au dessus de l'évier et poursuivre sur le plan de travail l'entourant. Pour commencer j'hésite entre disposer une baguette ou non sur laquelle je collerai les carreaux.
Merci de vos conseils
A bientôt
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/02/2019 à 10h10
10/02/2019 à 10h10
tu pose ton carrelage contre l'évier
ensuite tu fait un joint silicone tout le long entre le carrelage et l'évier
pour lissé le joint tu trempe le doigt dans de l'eau savonneuse ou une tranche de patate
si il tant reste tu fait des frites Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
10/02/2019 à 11h28
10/02/2019 à 11h28
il faut laisser lespace d un joint entre le plan de travail et le 1 er rang de faience ,ensuite comme dit ,tu mets du silicone pour pièce d eau
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
10/02/2019 à 15h18
10/02/2019 à 15h18
A bientôt
Se que j'ai fait il y a plus de 40ans, l'évier contre le mur, j'ai d'abord fait un joint silicone du mur à l'évier et ensuite posé les carreaux et fait un joint normal pour faïence...et a ce jour aucun de moisissure.
Par eva34
avatar - eva34
Message(s) : 44
12/02/2019 à 17h42
12/02/2019 à 17h42
Entre les deux joints je laisse 1 cm d'espace avant de commencer le carrelage ?
Merci je suis apprentie
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
12/02/2019 à 18h23
12/02/2019 à 18h23
Chacun son truc, ce que j'ai fait:
J'ai fixé une règle au mur au dessus de l'évier et du plan de travail à une distance d'un carreau + 5mm pour le joint.
J'ai carrelé en appui sur la règle, j'ai retiré la règle, j'ai posé le 1er rang ce carreaux , j'ai fait les joints et le joint silicone.
Visiteurs non identifiés : 30
