Pose d’un parquet stratifié avec contournement d’escalier qui sera supprimé à posteriori
Par Sev72
avatar - Sev72
17/11/2014 à 14h05
17/11/2014 à 14h05
Bonjour, Pour vous aider à visualiser la situation j'ai joint un petit schéma. Je veux poser un parquet stratifié dans ma pièce de vie et ma cuisine, actuellement carrelés (zone en vert sur le schéma). Il y a dans ma pièce de vie un escalier qui n'est pas très pratique et que je changerai un jour (dans quelques mois/années, lorsque j'aurai le budget). Les points de contact entre l'escalier et le sol sont en rouge sur le plan, il faudra que je les contourne lors de la pose du parquet. Je poserai les lames de parquet "verticalement" par rapport à mon dessin. Voilà les questions que je me pose : - Sachant que je changerai un jour l'escalier et que ça entrainera sans doute une dépose/repose du parquet de cette zone vu que ça fera des trous, il vaut mieux que je termine par cette partie de la pièce, non ? - Y a-t-il une méthode pour retirer le parquet qui est "clipsable" sans trop risquer de l'abimer ? J'ai aperçu sur des vidéos que pour fixer les lames d'une même rangée il faut y aller au marteau, du coup je suppose que ça ne doit pas être simple de les défaire ensuite. - J'ai environ 28m² à couvrir au total, et j'ai pris l'équivalent de 33m² en parquet (32.984m² pour être précise), est ce que c'est suffisant pour conserver un peu de marge, surtout si je casse une lame lors du changement d'escalier ? (si là réponse est non, il faudra que je file au magasin de bricolage racheter un lot en esperant qu'il en reste Clin d\'oeil) Merci d'avance pour vos conseils ! Sourire
Message(s) : 18407
18/11/2014 à 09h13
18/11/2014 à 09h13
au vu de la photo ,si tu veux changer l escalier ,il faut le faire avant ,toutes tes lames qui seront au périmètre de l esaclier ,ainsi que celle qui vont vers le mur extérieure ne seront pas récupérables
je veux dire par la que toutes tes rangées qui font la longueur de l escalier seront a refaire ,ce qui veux dire que c est plusieurs paquets de parquet qui sont a acheter
d autre part ,les nouveaux procédés de pose de parquet ,n implique plus de taper au marteau ,comme je le faisais dans le temps sur mes chantiers et c est facilement déclipsable ,A CONDITION D ACHETER DU PARQUET DE QUALITE
Par Sev72
avatar - Sev72
19/11/2014 à 15h27
19/11/2014 à 15h27
Merci pour la réponse, je vais voir la faisabilité de la pose de l'escalier dans un premier temps alors... Je voulais m'orienter sur un "gain de place" modulable car je n'ai pas trop de place à cet endroit et du sur-mesure coûterai un peu cher... Mais après avoir pris les mesures, ça ne va pas être si simple puisque les escaliers tournent en moyenne à 280cm max, et j'ai 301cm sol à sol Yeux au ciel Enfin bon, je trouverai comment m'arranger ! Pour l'histoire du marteau je vouslais parler de se faire rejoindre deux lames clipsées en tapant sur une cale, les vidéos que j'ai vues sont plutôt récentes donc je suppose que c'est toujours d'actualité Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
19/11/2014 à 18h30
19/11/2014 à 18h30
pour le marteau , j avais compris ,j ai pratiquer le métier de parquetteur avant d etre en retraite le marteau c était avant a condition comme le l ai dit d acheter du parquet de qualité
pour la hauteur ,j avais le meme problème chez mon fils ,nous avons donc fait une plateforme pour recevoir la partie basse de l escalier ,que j ai habillé de parquet de la meme essence que les marches de l escalier
Par Sev72
avatar - Sev72
01/12/2014 à 09h27
01/12/2014 à 09h27
Bonjour, J'ai discuté de la pose du parquet ce week end avec des personnes en ayant déjà posé, et elles m'ont dit que je ne pouvais rien poser sur le parquet avant d'avoir fini l'ensemble de la pièce. Le problème, c'est que ma pièce est déjà meublée avec quelques meubles relativement lourds et/ou volumineux, et que j'espèrais pouvoir les déplacer au fur et à mesure de mon avancée dans la pièce. Je peux difficilement mettre ces meubles dans une autre pièce en attendant étant donné qu'il n'y a comme autre pièce au rez-de-chaussée qu'une petite chambre déjà meublée également. Est ce que je ne peux vraiment pas procéder de cette manière ? Quel serait le risque si je pose des meubles sur le parquet alors que toute la pièce n'est pas terminée ?
Message(s) : 18407
01/12/2014 à 15h07
01/12/2014 à 15h07
discuter avec des gens qui en ont poser c est bien ,maintenant en discuter sans prétention avec un professionnel ,je pense que c est mieux ,j ai fait ca pendant plus de 20 ans ans et lorsque tu fais des chantiers ,les gens ont du meuble ancien ,que tu ne vas pas pas t amuser a démonter
il faut commencer par mettre l ensemble des meubles dans la partie ou tu comptes terminer et avancer les travaux le plus pres possible des meubles ,apres il suffit de mettre des patins et faire glisser les meubles ,par contre il faut bien caler le parquet pour que celui ci ne bouge pas et laisser le joint de dilatation
Visiteurs non identifiés : 35
