pose d ’un parquet cloué...sur un autre parquet....
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
21/10/2017 à 12h08
21/10/2017 à 12h08
bonjour à tous,
Premier message Sourire
Alors voilà, nous avons notre chambre au premier étage .
le plancher et juste cloué sur les solives du coup le sol fait 1 cm d'épaisseur sans isolation phonique.
Madame et moi n'avons pas du tout les mêmes horaires (elles couchée a 10h et moi plutôt a 2h du mat) donc ça devient problématique pour qu'elle dorme et que moi je vive un minimum.
Du coup on s'est dit qu'on pouvait poser un parquet supplémentaire cloué, avec une couche d'isolant phonique dessous.
je lis par ci par là que ça se fait, ou que ça ne se fait pas... bref j'aimerais être fixé.
L'idée étant de poser le nouveau parquet dans le même sens que l'autre, pour pouvoir clouer le nouveau aux solives.
vous en pensez quoi? des précautions a prendre?
on a choisit un parquet pas cher (on a 500 euros max pour 20 m carré pour le tout) du pin qu'on va surement "huilé"....
voilou Sourire d'avance merci
"winter is coming"
21/10/2017 à 14h41
21/10/2017 à 14h41
Coucou
Du plancher cloué d'un cm cela me semble un tantinet curieux
quel espace entre les solives. ?
1cm d'isolant risque d'être sans effet
Un bon tapis bien dense conviendrait mieux je crois
Message(s) : 18407
21/10/2017 à 17h08
21/10/2017 à 17h08
du meme avis ,un plancher de 1cm ,il y a un HIC de plus pourquoi changer ,le parquet actuel grince ,il n y a pas d isolant entre les solives ,
je suppose que c est pour la 1 ere solution ,je répond non ,on ne cloue pas un parquet sur un autre parquet de plus le fait qu il n y ai pas d isolation ,n est pas le problème ,madame ne peut dormir POURQUOI Ca tourne pas rond là-dedans
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
21/10/2017 à 17h46
21/10/2017 à 17h46
une petite photo pour mieux comprendre :
(la photo a été prise pendant la peinture et la ceruse des poutres)
en gros :
section des poutre 17x22 cm
espace entre les poutres 55 cm
le plancher (pas bien épais ) est cloué sur les poutres.
on voit par endroit le jour à travers (sur 1 mm)...honnètement j'ai pas la section exacte mais il est pas bien épais.
Le soucis, je me couche assez tard, je vis dans le salon, télé, ordi etc et même avec un volume plus que raisonnable, madame entend tout et pour avoir testé, en effet, on dirait que la tv est dans la chambre.
donc l'idée, c'était de rajouter une couche d'isolant phonique par dessus le plancher (juste dans la chambre) et de mettre un nouveau parquet cloué par dessus, afin d'isoler acoustiquement, la chambre du salon qui est en dessous.
voilà une photo de la piaule :
Vous avez une idée de ce qui serait faisable du coup?
si du coup je suis toujours pas très clair....hésitez pas à me le dire
merci Sourire
"winter is coming"
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
21/10/2017 à 17h56
21/10/2017 à 17h56
Bonjour, cela me fait bien rire quand j’entends dire qu'un produit de 1 cm va arrêter les bruits dans une bâtisse donc le plancher en en bois, et pourquoi pas du papier à cigarettes, il y a bien une solution mais elle ne va surement pas vous plaire, c’est de faire un vrai plafond phonique dans votre salon, cela et pas simple est à un certain coût; et vos poutres vont disparaître
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
21/10/2017 à 18h26
21/10/2017 à 18h26
en effet ça me plait pas Grand sourire
on les aime nos poutres Clin d\'oeil
bon venant des domaines du son je sais bien que cette solution n'est pas "miraculeuse" ...
l'idée étant d'atténuer un peu le son, je sais bien qu'on le fera pas disparaitre.
mais je me disais qu'en passant d'un sol de 1cm a un sol de 1cm + 1-2cm de sous couche +1,4 cm de nouveau parquet, ça aurait une incidence correcte ....
"winter is coming"
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
22/10/2017 à 06h47
22/10/2017 à 06h47
Bonjour;
arrêter le son c’est un des gros problèmes que l’on rencontre dans le bâtiment, il y a des tas de solutions mais rares sont celles réellement efficace, le son se répercute en aérien mais aussi par fibration, quand vous faites du bruit dans votre salon le sont monte, va taper dans vos poutres et se répercuter dans votre chambre, un tapis va atténuer le son mais très peu, il va aussi atténuer le son dû à l’impact quand vous marcher dans votre chambre; mais tout cela reste du boulot de bricoleur ( quoique ce soit bien le non du forum) la meilleure façon d’arrêter le son c’est de désolidariser complètement le plafond actuel du salon, dons plafond suspendu avec des suspentes spéciales, et plus de poutres apparentent, le 2e m beaucoup moins effaçât consisté à faire un plafond entre poutres, cela va pas mal arrêter le son de la TV, mais faudra quand même être raisonnable, car l’impact contre les poutres va rester, et la répercussion due sont des pas dans la chambre persistera.
Une autre solution consisterez a poser un produit dessus votre parquet mais un frais produis isolent comme des panneaux extruder vous avez plusieurs épaisseur, et reposer un parquet par-dessus, mais dans ce cas seul le son aérien seras métrisé, et le son du au impact des pas et choc bien diminuer mais pas entièrement.
Message(s) : 18407
22/10/2017 à 08h04
22/10/2017 à 08h04
je ne vois pas le problème de mettre un faux plafond ,il se met entre les poutres ,vu la hauteur de celle ci ,il en restera
ça sera certainement plus efficace que ta solution ,qui n apporte absolument rien au niveau accoustique
il aurait fallu aussi comme le dit jlfa désolidarisé les poutres du plancher
la solution enlever le parquet actuel ,mettre de l isolant accoutique sur les poutres ,bandes de liège ou autre ,ensuite ,faire un plancher en OSB ,puis mettre un plancher flottant avec sous couche en fibre de bois de 9 m:m d ép ,il existe d autres produits ,mais reste a savoir jus qu ou tu es prêt a aller au niveau travail et finance
ta solution ,reste du bricolage
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
22/10/2017 à 10h56
22/10/2017 à 10h56
bon
ba du coup en lisant vos conseils
on va surement s'en passer...pour le moment...
les bruit de pas sont pas genant. c'est surtout les bruit venant du salon qui sont un peu pénible.
du coup l'option parquet en pin à clouer plus couche isolante rentrait dans notre budget (autour de 500 euros) mais des travaux plus lourd ....non ...
ce qui nous emmène à l'autre partie du budget dans un autre sujet que je vais créer bientôt....
la baignoire dans la piaule Grand sourire
ça va être marrant ça aussi Clin d\'oeil
"winter is coming"
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
22/10/2017 à 11h19
22/10/2017 à 11h19
bonjour, il y a aussi cette solution moins compliquer et plus efficace casque
Edit Céline : Coucou, ton lien était en redirection, je l'ai modifié pour mettre directement celui de groupon !
Par Nedstark
avatar - Nedstark
Message(s) : 37
22/10/2017 à 12h19
22/10/2017 à 12h19
héhé oui on y a déjà pensé
et je vais pas y couper Grand sourire
mais au quotidien c'est chiant Colère
"winter is coming"
Visiteurs non identifiés : 35
