pose d’un miroir sur mur en brique
Par pianesse
avatar - pianesse
Bricoleuse
Message(s) : 59
24/10/2010 à 13h30
24/10/2010 à 13h30
J'ai un mur en brique, dans ma salle de bains, sur lequel j'aimerais y accrocher un miroir.
Comment puis je faire sachant que les briques sont "décalées" ? Je vous mets une photo pour que vous ayez un aperçu.
Merci pour votre réponse.
24/10/2010 à 13h36
24/10/2010 à 13h36
Joli mur Top !
Il faut combler ces écarts de surface par des rondelles PVC
Message(s) : 18407
24/10/2010 à 13h57
24/10/2010 à 13h57
tout d abord d apres la photo ce ne est pas de la brique mais de la pierre
y mettre des chevilles et vis assez grande pour pouvoir comme le dit JIELLESSE des rondelles pour combler l ecartement
24/10/2010 à 14h11
24/10/2010 à 14h11
utiliser silkaflex CF 11
maintenir en place le temps de la prise
cela tiendra sans aucun problème
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/10/2010 à 17h27
24/10/2010 à 17h27
ce sont en fait des pierres de parement collées
KRISKE la colle sicaflex n'est pas indiquée pour ca car trop de décallage dans tous les sens...
et maintenir le temps de la prise pas évident a étayer dans ce cas
chevilles crampons marrons(foret de Cool, vis asser longues et petites pattes chromées dans ce cas les tetes de vis seront cachées par le retour des pattes avec des vis de 6 pas besoin de rondelles..se servir d'un niveau pour le vissage
cdt
désolé j'ais un smileys a la place du "huit" qui me nargue
24/10/2010 à 17h35
24/10/2010 à 17h35
Bonsoir, Clin d\'oeil
Un autre petit conseil, vas y doucement en perçant car ce type de matériaux éclate quand on le perce donc petite vitesse et sans percussion. Doucement comme pour du marbre. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 34
