Pose d’un lambris sur un pafond en plâtre
Par eliguer
avatar - eliguer
19/02/2009 à 09h56
19/02/2009 à 09h56
J'ai un plafond en plâtre très mal fait. Serait-il possible de poser un lambris en PVC?
Par animo
avatar - animo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 43
19/02/2009 à 10h10
19/02/2009 à 10h10
salut,
bien sur, et c'est facile et rapide, en plus !
Par contre, ça rabaissera le plafond de 4 ou 5 cm (selon épaisseur des tasseaux choisis).
mode opératoire :
poser des tasseaux au mur sur la péripéhérie de la pièce (les tasseaux périphériques servent à agrafer la cornière de finition)
Fixer des tasseaux (espacés de 60 cm max) dans le sens perpendiculaire à la pose des lambris, et alignés en hauteur sur les tasseaux périphériques.
Fixer les lames PVC sur les tasseaux avec les clips spéciaux (vendus au même rayon) qui seront cloués, agrafés ou vissés sur les tasseaux du plafond
Clipser la cornière de fixation sur la partie déjà agrafée sur les tasseaux périphériques.
les lambris PVC se coupent très bien à la scie à métaux, ou scie sauteuse avec lame à métaux (ça évite les éclats)
On a fait ça chez nous, mais pour rabaisser le plafond de 28 cm et y cacher la gaine de la hotte, dans la cuisine, et les gaines de la VMC dans la sdb ! Du coup, on en a profité pour encastrer des spots orientables !
Par eliguer
avatar - eliguer
19/02/2009 à 20h29
19/02/2009 à 20h29
Merci pour la réponse. La pièce fait 5m5/7m30 et le plafond est en perfoplaques enduites de plâtre. Alors comment fixer les tasseaux?
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
22/02/2009 à 13h56
22/02/2009 à 13h56
l'epaisseur est cetainement irreguliere je conseil des chevilles à bascule
achete en magasin specialisé une boite sans les vis et une boite de vis correspondante au filetage et a la longueur ou des tiges fileté et des ecrous (epaisseur du tasseau + 4cm serait bien)
dans les GSB souvent c vendu avec des pitons (comme sur la photo) que tu n'as pas besoin et avec des conditionnements faibles
c pourquoi en magasin specialise tu auras une boite de 50 ou 100 meme si il y en a deux fois trop tu les paieras moins chere
exemple banlieu lilloise
http://www.trenois.com/cadre.asp?p=Rech_PageV3.asp?T1=10-36
tu risque d'etre gener pas l'ecrou de la vis
tu peut poser des tassaux de 20 cm de long epaisseur 2cm perpendiculairement au tassaux qui recevront le plafond et tu fixes ces derniers sur les premiers avec des vis à bois
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
