Pose d’un lambris pvc sur placo autoporté
Par Tijon
avatar - Tijon
31/08/2016 à 00h17
31/08/2016 à 00h17
Bonjour, Je viens d'arriver sur ce forum qui m'a l'air très intéressant pour les conseils que l'ont y trouvent. Je m'appelle John, j'ai 39 ans et je suis machiniste dans le génie civil. Aujourd'hui je viens sur le forum à la recherche de conseils : Je vais poser un faux plafond en lambris pvc (lame de 2,60m x 37,50cm x 10 mm) sur le faux plafond actuel qui est en placo plâtre auto-porté. J'ai pas acheté de lame de 4m car fallait louer un véhicule, je pose seul et les joints à faire ne seront pas un problème même si mes lames ne clipsent pas en bout. Mon appartement est au dernier étage sous les combles. J'ai des plafonds rampants mais je ne vais poser que sur la partie plane du plafond, 4,50m x 8,50m tout de même (salon + cuisine ouverte). Aucune poutre de la charpente ne traverse la pièce dans sa largeur, seule une dans le sens de la longueur du côté opposé au mur porteur qui a d'ailleurs servie à poser la fourrure en équerre. Le lambris sera posé dans le sens de la largeur et cela tombe bien car il sera dans le sens de la lumière entrante, aussi j'ai déjà un mur lambrisé à la vertical et je dois respecter la perpendiculaire. J'ai une possibilité dans les communs de l'immeuble de "jeter un oeil" dans mes combles. Les primaires métalliques (2) de l'ossature qui supporte le placo sont attachées à la charpente mais ces "tiges de fer filletés" ne sont pas en tensions. Mes doutes sont les suivants : J'ai choisi des tasseaux 44mm x 44mm (je vais poser des spots à led encastrables dans la cuisine), est ce que je dois obligatoirement les fixer sur les fourrures métalliques du plafond en placo ? sachant qu'il n'y en a pas tous les 40 cm... ou cela n'a pas d'importance ? J'ai acheté des vis de 5 de diamètre / 80mm avec des chevilles Red Head (tous types de murs) de 8 / 30mm qui tiennent 15 kilos chacune. Les types molly sont chères.... mais j'ai pensé à 5 vis par tasseaux ? Le lambris pvc est autour des 10 kilos / mètre carré ? cela vous semble t il correct ? J'ai déjà posé du lambris sur ossature bois mais sur des murs, jamais au plafond... Voilà un post assez long... mais je sais que plus il y de détails mieux c'est. Merci d'avance pour vos avis et conseils. J'ai un peu d'expérience dans la réno', j'ai changé ma cuisine et ma salle de bain de pied en cap, si je peux proposer mon aide à mon tour je le ferai ;-)
On n'est jamais si bien servi que par soi-même !
31/08/2016 à 08h17
31/08/2016 à 08h17
attention certains spots chauffent et le PVC peut ramollir
Par Tijon
avatar - Tijon
31/08/2016 à 12h31
31/08/2016 à 12h31
Salut Kriske, Ah ok... j'ai justement acheté des spots à led pour leur faible dégagement de chaleur. Ca devrait aller non ? ils font 28mm de hauteur. Et pour le reste ? je pense, avec un aimant, chercher les rails où est fixé le placo et visser les tasseaux dessus pour poser mon lambris. Me faut il des vis spécifiques pour traverser le tasseau 44mm + le BA 13 + le rail épaisseur inconnue ? vis autoperçantes pour métal je suppose ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/08/2016 à 22h02
31/08/2016 à 22h02
coucou c est mou lol
tient va sur le net et tu auras les Bonnes réponses
Fixations dans les ouvrages en plaques Placoplatre®
01/09/2016 à 12h01
01/09/2016 à 12h01
coucou Henri
c'est quoi comme réponse cela ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/09/2016 à 17h07
13/09/2016 à 17h07
salut Tijon
Ne pas appeler le 09 xx xx 11 ARNAQUE Tututut !
c'était un poisson d'Avril
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/09/2016 à 21h08
13/09/2016 à 21h08
Si tu enlèves le 0 après le 1 tu es dans le bon poids au m2 Grand sourire, 1,.5 kg /m2 a tout casser au grand maxi.
C'est relativement léger si tu n'as pas besoin de récupérer du vide , pas la peine de s'encombrer de tasseaux et de chercher l'ossature .
Le lambris PVC peut se coller direct sur plafond , voir au double face ( de l'industriel hein ! pas le celui pour coller la moquette ) ,
Ou sur une ossature légère collée : dans une gsb faire découper des bandes de contreplaqué ex 10 cm de large par la longueur des panneaux dispo ( ep entre 3 ou 4mm suffit ) les coller au plafond a la néoprène ou mastic colle écartement +ou - 0.40 et fixer le lambris dessus soit a l'agrafeuse ou petite vis genre 3 X 16
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
