[Pose cuisine Socoo’c] Cheville molly placo
Par Lewum
avatar - Lewum
18/07/2019 à 21h45
18/07/2019 à 21h45
Bonjour à tous Nous emménageons la semaine prochaine dans une construction neuve (nous avons les clés depuis quelques semaines et RAS). Aujourd'hui, le poseur est intervenu pour installer notre cuisine Socoo'c. Tout se passait bien jusqu'à ce que le poseur vienne nous voir pour nous dire que le placo présente un problème. Lorsqu'il a voulu poser le meuble suspendu en bas (environ 15/20kg), deux chevilles molly ont fait craquer le placo (voir photos): https://ibb.co/ZJynLTR https://ibb.co/3vnn8MZ https://ibb.co/hdrsZpd https://ibb.co/Qnq9GCK Le poseur nous a dit que le placo était soit humide soit qu'il n'y avait pas assez de renfort. Pour information derrière le placo se trouve un complexe isolant type OPTIMA Laine de Verre. Nous appelons le constructeur pour lui signaler le problème, pour eux, le poseur n'a pas utiliser les bonnes chevilles qui sont des 6/13mm 50Kg marque Molly. Il va appeler le plaquiste demain matin pour avoir plus d'informations mais ils n'ont pas trop apprécié le fait qu'on remette en doute leur travail. Actuellement, nous ne savons pas si le problème vient du poseur ou bien du constructeur donc nos avis sont: - Placo humide mais toutes les chevilles auraient présentés le même problème ? - Pas assez de renfort mais en regardant les photos prises pendant la construction, il y en avait comme il fallait. - Le poseur a mis juste deux chevilles au début (celles endommagées), puis il a posé le meuble et cela a fait sauté le placo. Suite à cela, le poseur ne veut pas poser le meuble du haut ni même accrocher la hotte suspendu sous peine de voir de nouveau le placo craquer. Je souhaiterai avoir votre avis concernant ce "litige". Si vous avez besoin de plus d'informations, je suis disponible. Merci par avance, Cordialement Florian
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
18/07/2019 à 21h59
18/07/2019 à 21h59
Moi j'accroche aucun meuble sur du placo avec des chevilles molly... Grrr ! Grrr ! Grrr !
Par Lewum
avatar - Lewum
18/07/2019 à 22h10
18/07/2019 à 22h10
Bonsoir, Vous accrochez avec quoi ? Concernant le sujet, vous en pensez quoi ? grosse boulette de la part du poseur ? Merci par avance, Cdt
Message(s) : 2319
18/07/2019 à 22h33
18/07/2019 à 22h33
Moi c'est renforts en bois d'abord aux endroits des accrochages puis fixation avec vis à bois.
Merci par avance,
Cdt
Oui tout à fait,..il aurait dû sonder le placo avant, voir si les renforts étaient assez près l'un de l'autre...si trop éloignés et bien en mettre...pour renforcer.
Par Lewum
avatar - Lewum
18/07/2019 à 22h37
18/07/2019 à 22h37
Oui tout à fait,..il aurait dû sonder le placo avant, voir si les renforts étaient assez près l'un de l'autre...si trop éloignés et bien en mettre...pour renforcer. @ +
Merci, cela va être compliqué de lui faire entendre raison car pour lui il n'y pour rien, c'est soit l'humidité soit pas assez de renfort sachant que j'ai les photos des renforts et tout était aux normes.
Par Lewum
avatar - Lewum
18/07/2019 à 22h52
18/07/2019 à 22h52
D autres avis m intéressent afin de convaincre au maximum le responsable Socoo'c et le poseur. Merci !
19/07/2019 à 06h07
19/07/2019 à 06h07
Coucou
A mon avis et d'après les retours sur ce forum depuis des années les chevilles molly conviennent très bien pour la fixation des meubles haut.
Fixer des meubles bas, lourds par nature, plan de travail, etc me semble être un défit que je ne tenterais pas
Pour quelle raison ce Placo serait humide et en quoi le système d'isolation interviendrait
Je pense surtout que c'est à la conception de l'armature qu'il faut prévoir des renforts dans ces cas là.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/07/2019 à 07h08
19/07/2019 à 07h08
comme dit brise-copeaux pour un meuble suspendu il faut mettre des renforts en bois ( c'est ce que j'ai fait )
faut pensé aussi que en plus du poids du Meuble ont va mettre des choses dedans
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
