Pose crédence dans angle
avatar - brico_tinou
Message(s) : 54
22/12/2017 à 09h07
22/12/2017 à 09h07
Je dois poser une credence stratifiée au dessus de mon évier
Elle sera composée de 2 panneaux de credence
La partie longue le long de l'évier
La partie courte à 90 degrés dans le sens de la profondeur de l'évier
Questions
1. Avant de poser les panneaux de credence, dois je retirer le joint entre l'évier et le mur ?
2.comment fait on le recouvrement de mes 2 panneaux de credence dans l'angle ? Quel panneau couvrera l'autre ?
Message(s) : 18407
22/12/2017 à 12h46
22/12/2017 à 12h46
bonjour oui ,il est préférable d enlever le joint ,sinon il y aura une bosse a la base donc mauvaise adhérence ,pour l angle ,c est a toi de voir en fonction des dimensions celui qui va recouvrir l autre ,de toute façon ,ça ne joue que sur quelques m:m une fois la crédence posée ,refaire un joint d étanchéité avec du joint silicone spécial pièce d eau
Message(s) : 54
22/12/2017 à 18h36
22/12/2017 à 18h36
D'accord
Je pensais qu esthétiquement il y avait un choix à faire
Message(s) : 18407
23/12/2017 à 07h45
23/12/2017 à 07h45
bonjour dans ce cas j aimerai que tu me dises lequel Ca tourne pas rond là-dedans
que l on recouvre le coté droit ou gauche ,je ne vois pas de différence ,une question de logique a moins qu il y ait des motifs
Visiteurs non identifiés : 176
